Стала проявляться ошибка E15 и горит лампочка рядом со значком кран, но происходит только на одной программе 65-75, остальные программы завершаются без ошибок. Посудомойка начинает мыть, примерно через час- полтора программа прерывается и появляется гул, вероятно от насоса, он прекращается только если выключить посудомойку из сети, простое нажатие кнопки включения не помогает. В поддоне воды нет, пару дней наблюдаю со снятыми боковинами. Так как другие программы пока работают без проблем, вероятнее всего слив в канализацию не забит и подача воды происходит.
и еще заметил если программа прерывается, то в пластиковой емкости (не знаю как правильно назвать) по левой стороне посудомойки не остается вода, а если программы завершаются нормально, то она заполнена.
Bosch sms69t08eu/02 ошибка E15
Re: Bosch sms69t08eu/02 ошибка E15
Alexsei писал(а):Стала проявляться ошибка E15 и горит лампочка рядом со значком кран,
viewtopic.php?f=1&t=1
у меня другая ситуация. воды в поддоне нет и ошибка только на одной программе, на остальных ее нет.
Причину нашел, она действительно в протечке, но протечка появляется только на одной программе, на остальных работает без проблем и следов воды нет. Также течь появляется не сразу, а примерно через 1.20 после начала работы программы, течет достаточно сильно, но течь самостоятельно прекращается через пару минут, если тряпкой собрать воду посудомойка домоет. Насколько видно течь появляется между корпусом и пластиковой деталью которая крепиться снизу к корпусу и к которой подсоединяется насос и прочие детали.
вопрос там стоит какой-нибудь уплотнитель или сама деталь лопнула? Пока запчастей нет, разбирать посудомойку не хочу так как она работает.
