Машине 7 лет. Разбор машины показал следующее. Термостат работает нормально. И защитное термореле и терморезистор. Сопротивление ТЭНа в норме. Напряжение на ТЭН не поступает из-за отключения выключателя потока. Поток в камере нагрева недостаточен, соответственно датчик потока (выключатель) не замыкается и напряжение на ТЭН не подается. Сам шток выключателя ходит нормально. С циркуляционным насосом ситуация следующая. Сам насос не снимал. Но в режиме мойки вал крутится, посторонних шумов не наблюдается. Вряд ли причина в косточках от маслин и т.п. Закальценированности внутренних камер тоже не наблюдается. По крайней мере ТЭН девственно чист. Звук мотора циркуляционного насоса при работе стал заметно тише. Напряжение на клеммах мотора при работе:
3-1 220 В
3-4 157 В
Вопрос: в чем причина недостаточного потока, обеспечиваемого циркуляционным насосом? Конденсатор? Блок управления? Какое напряжение на каких клеммах моторах д.б. в рабочем режиме?
Bosch SRV55T34RU/17 перестала греть воду и недостаточная циркуляция воды в камере
Re: Bosch SRV55T34RU/17 перестала греть воду и недостаточная циркуляция воды в камере
емкость конденсатора какова? как поживает крыльчатка помпы?
На нем очень плохо видно. Я собственно тоже это самое хотел спросить. У меня же нет сервис-мануала. Судя по банке, это электролит.
Сам мотор не разбирал. Оч. не хочется его разбирать. По внешним признакам не должно с ней ничего такого случится. Я бы еще понял, если она разрушалась постепенно. А поломка произошла быстро.
Хотелось бы сначала проверить конденсатор, чтобы уже потом копать мотор. Может быть что-то кроме этого?
Я так понимаю, если 220 В не подается на ТЭН из-за выключателя потока, но при этом в цепи ТЭН-выключатель потока оно есть, значит блок управления ни причем, и на силовое реле управляющее напряжение подается правильно.
Точно есть?MeliOrator писал(а):Я так понимаю, если 220 В не подается на ТЭН из-за выключателя потока, но при этом в цепи ТЭН-выключатель потока оно есть,
Измерял?MeliOrator писал(а): значит блок управления ни причем, и на силовое реле управляющее напряжение подается правильно.
Тестером проверял?MeliOrator писал(а):Поток в камере нагрева недостаточен, соответственно датчик потока (выключатель) не замыкается
Будем гадать или проверять?MeliOrator писал(а):в чем причина недостаточного потока, обеспечиваемого циркуляционным насосом? Конденсатор? Блок управления?
Я хотел узнать требуемую емкость, чтобы потом сравнить с фактической. К сожалению, у меня нет возможности замерить фактическую емкость. Необходимо снять кондер, чтобы отнести коллегам для замера.
Что мешает?MeliOrator писал(а):Необходимо снять кондер, чтобы отнести коллегам для замера.
Можно реанимировать тему?
SRV55T34EU перестала греть воду. ТЭН с бесконечным сопротивлением, видимо умер из-за жесткой воды, вид у него был страшненький. Нашел БУ ТЭН (не сборку), заменил, сопротивление ТЭНа 25 Ом. При включении тестового режима P1 воду не греет, при этом на сборку ТЭН питание 220В подается, тестером проверил, но датчик потока не подает напряжение на сам ТЭН. При ручном замыкании датчика потока ТЭН греет, вода нагревается. Есть еще один датчик потока (с купленного БУ ТЭНа), при его установке ничего не меняется. Поршень от прокладки (тот что давит на кнопку датчика) ходит нормально, продавливается отверткой без особого усилия. Вода по камере разбрызгивается вроде бы нормально, то есть циркуляционный насос вроде бы работает нормально. Напряжение на его обмотках - 220в и 170в. Что делать, куда копать?
При ремонте пмм не может быть слово вроде бы,пока помпа не будет создавать достаточного давления,нагрева не будет, тщательно проверить помпу,и подробнее объяснить по напряжению 220 и 170-это как?
SKORPION писал(а):При ремонте пмм не может быть слово вроде бы,пока помпа не будет создавать достаточного давления,нагрева не будет, тщательно проверить помпу,и подробнее объяснить по напряжению 220 и 170-это как?
Что именно в помпе проверять? сопротивление на двигателе помпы 1-2 - 76Ом 1-4, 2-4 мегаомы
Дополню предысторию. Помимо того что перестала греться вода (до ремонта), через пару дней начал срабатывать аквастоп, в поддоне была вода. Выяснилось, что попадает она туда из поплавковой камеры датчика уровня. Поплавок покрылся солью и застопорился. В итоге перелив в поддон. Тогда и начался ремонт...
Датчик уровня почистил, отрабатывает свою часть работы четко, но вот теперь не уверен, что точно.
Попытки разобраться с датчиком потока привели к следующему. Добавление стакана воды (около 300мл) после окончания этапа наполнения чистой водой решает проблему с датчиком потока. ТЭН греет воду. В некоторых режима селектора потока датчик отключается, видимо давление снижается, точнее при пульсации потока он включает и выключает нагрев, в соответствии с пульсацией. В других режимах селектора датчик стабильно замкнут и ТЭН греет воду. При переходе к полосканию, лотерея - иногда ПММ отрабатывает режим нормально, иногда без стакана греть воду отказывается. Куда копать теперь? проблема с датчиком уровня? или все таки помпа циркуляции?
UPD 150мл уже достаточно, может ли быть такое, что вода не успевает проходить в систему циркуляции из системы наполнения - уровень повышается, и вода откачивается. При наполнении постоянно срабатывает датчик уровня, и включается сливная помпа (циклически, по мере наполнения камеры). Может ли засориться патрубок системы наполнения?
UPD2 тему можно закрывать. Шланг подачи воды от узла залива забился кальцинатом по самое небалуй, оставалась тонкая щелка для воды. 10 минут работы зубной щеткой с азелитом - проблема решена. При наполнении водой поплавок поднимается только в самом конце, а не как раньше - через 5 секунд. Соответственно, воды в машинке теперь достаточно, датчик потока работает нормально, все компоненты системы функционируют.
Итог:
1) узел залива был весь покрыт солью - поплавок застопорен, вода текла в поддон. Снял, отмыл, собрал, просушил поддон.
2) ТЭН умер от кальцинации, старости (13 лет машинке) и, возможно, дефицита воды. Минимально разобрал узел нагрева не снимая с насоса рециркуляции - разомкнул клипсы на сборке ТЭН, спилил ТЭН болгаркой, вытащил остатки, вставил БУ (500р на ав....то), собрал узел нагрева.
3) обнаружилась проблема с подачей напряжения на ТЭН - датчик потока не срабатывал. Выяснил, что насос циркуляции ок, но не хватает воды в камере (при добавлении вручную датчик начал отрабатывать нормально). Наблюдение за процессом заливки воды навело на мысль о проблеме в пропускании воды в систему. Проверил патрубок от узла залива, оказалось забит кальцинатом на 90%. Прочистка его устранила последнюю проблему.
Надеюсь, что, если у кого-то возникнет похожая проблема, он решит ее быстро и дешево, сразу проверив затронутые в теме узлы.
Использованный инструмент: мультиметр, отвертка Torx, три плоских отвертки (для снятия ТЭН), болгарка, молоток (для установки спирали ТЭН в заглушку), зубная щетка, Azelit и Grass Gloss для промывки.
Итог:
Если можно, ссылки на пару роликов по разборке затронутых узлов.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2LKw_yOXoI
https://www.youtube.com/watch?v=YjNHI1xJPmE
