BOSH SPV55T13FU Не заливает воду
Добавлено: 15 дек 2018 22:56
iglukin
Доброго времени суток уважаемые мастера. Предистория: началось с того, что машинка, откровенно, плохо мыла посуду, некоторые тарелки были с остатками пищи. Далее началось, что включишь, процесс мойки мог длиться 10-ть часов, когда же он все таки заканчивался, пр открытии машинки было обнаружено, что таблетка не растворена совсем. В общем не набирает воду.
Что было сделано: прочистил сеточки на заливном шланге перед аква стопом, проверил сопротивление, около 3 Ом, прочистил сетки внутри машины, не помогло.
Если в машину залить 2-а литра воды, она весь цикл мойки отлично прошла., и воду слила.
Понятно, что скорей всего, что то где то засорилось, но вот где? Нужна помощь
Re: BOSH SPV55T13FU Не заливает воду
Добавлено: 17 дек 2018 18:49
iglukin писал(а):проверил сопротивление, около 3 Ом,
Сопротивление чего?
Добавлено: 17 дек 2018 23:12
iglukin писал(а):В общем не набирает воду.
:cry: Ищи где вода застряла.
iglukin писал(а):Нужна помощь
Зови мастера или изучай и устраняй.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Добавлено: 18 дек 2018 01:23
iglukin писал(а): прочистил сеточки на заливном шланге
А вот если этот шланг снять с машины и направить в раковину, из него струйка воды течёт на много толще, чем толщина зубочистки? Из кран-то вообще вода сначала в сам шланг поступает? Не проверяли?
Добавлено: 22 дек 2018 13:26
что Вы пристали к автору
1-модель написано не правильно!
2- как он проверит шланг залива,если он с аква-стопом?
3- АВТОРУ,сопротивление 3 оМ-?либо замер произведен через ж..у,либо клапану пришел конец
