Здравствуйте!
При включении мерцает 91, потом мигает мерцающим нулем ритмично при открытой дверце, при закрытой щелкает реле, ничего не происходит.
Ничего не закорочено: все последовательно проверил: тэн, помпа, насос.
Что бы это могло значить?
Bosch SGV49A03EU/17 мерцает индикацией времени
Re: Bosch SGV49A03EU/17 мерцает индикацией времени
Axxess писал(а):Что бы это могло значить?
каков вопрос-таков ответ=сломалась однако
Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
-Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться
Машина работала пустая - я промывал ее средством finish. Программу не закончила - на момент, когда я открыл ее - уже мигала индикацией, вода стоит. Сброс результата не дает - закрываю дверцу, включается помпа на несколько секунд и выключается, щелкает реле. И так до бесконечности: открыл дверь, закрыл, помпа включилась, выключилась, щелкание реле.
Достал машину, разобрал, воду слил, проверил на замыкания. Сегодня еще тест попробую, ну и еще раз прозвоню все. Пока все соображения.
Axxess писал(а):Программу не закончила - на момент, когда я открыл ее - уже мигала индикацией, вода стоит. Сброс результата не дает - закрываю дверцу, включается помпа на несколько секунд и выключается, щелкает реле.
вот отсюда и надо "плясать"
Думаю, надо блок управления диагностировать.
Есть рекомендации по профильным электронщикам в Москве, кому отдать?
Axxess писал(а):Думаю, надо блок управления диагностировать.
По ремонту тут неоткуда помощи ждать, похоже...
Есть может торговцы запчастями тогда? Нужен модуль управления BSH Bosch 00493318 или 00491664.
В общем починил.
Заказал с ebay из UK модуль этот, приехал, воткнул - все работает как надо!
Всем добра!
Всем добра!
