Доброго времени суток!
Симптомы такие:
После окончания мойки, иногда остается вода в баке машине (5-7 мм выше уровня сливного фильтра).
При работе сливного насоса слышен гул
Иногда посуда плохо промыта - пятна, разводы
После включения машины (нажатия кнопки включение) слышны несколько щелчков и что-то вроде всплеска.
Прочистил все фильтры, разобрал машинку, проверил весь сливной тракт - сливной шланг, помпу - все чисто, без засоров. Помпа тоже чистая, крыльчатка и вал чистые (без волос, жира и проч). Сливного клапана там не нашел - только обратный в виде пластикового круга на выходе помпы.
Единственно, что обратило на себя внимание - перед завершением любой программы машина набирает полный боковой пластиковый резервуар воды (уровень показан на фото красным пунктиром). Вода остается и после выключения машины. Когда стартует программа, то после контрольного слива эта вода заливается в бак.
Есть что-то похожее на засор над сливным трактом (обведено синим на фото выше) + фото крупнее.
После нескольких запусков программы полоскания около сливного фильтра в баке оставалось немного пены, т. е. не получается чистая вода по итогам.
Вопрос - что дальше еще смотреть? Может проблема быть в этом засоре и как почистить запаянный распределитель воды? И нормально ли, что после окончания работы программы в машине остается столько воды?
Bosch SMV53N20RU/74 - плохо моет, остается вода
Re: Bosch SMV53N20RU/74 - плохо моет, остается вода
Здравствуйте! Такая же была проблема.
Вода из конденсатора уходит постепенно? Клапан держит?
viewtopic.php?f=38&t=34352#p171741
