В какой-то момент (неизвестный) цикла мойки заметил, что машинка гудит не переставая предположительно сливным насосом.
При открытии дверцы всё так же гудит сливным насосом. При выключении питания и повторном включении тут же начинает работать сливной насос.
Если выключить и подождать два-три часа, то ПММ вроде бы начинает работать нормально, но затем то же самое.
В поддоне при этом сухо, но есть следы воды. Откуда были потёки выяснить не удалось.
Помогите поставить диагноз?
Bosch SRV43M13EU/40 постоянно работает сливной насос
Re: Bosch SRV43M13EU/40 постоянно работает сливной насос
Что то неисправно, машина перешла в аварийный режим и включила сливной насос.
Снял кожух сбоку где аварийный датчик уровня воды. В стакане с поплавком вода, которая давит на коромысло и включается слив воды. В поддоне машины воды при этом нет. Вопрос: где почитать про то как в этот стакан попадает вода и почему она не уходит оттуда? Или тут расскажите, пожалуйста.
Вот так вот ужасно это всё выглядит
Полный размер фото.
Полный размер фото.
Снял узел, разобрал. Оказалось, слив стакана был забит мусором, который слежался и стал работать как капилляр. В итоге в стакане постепенно в процессе мойки накапливалась вода, поднимала поплавок, который вызывал аварийный сброс воды.
Почистил, поставил назад. Работает.
