Посудомойка Bosch SRS 45T62 EU выливает воду на пол
- приложены 2 фотки (1 просто фотка … 2 с моими художествами чтобы показать что и как
Описание проблемы:
Во время мойки из посудомойки льется вода (причем проблема прогрессирует, т.е. со временем воды выливается все больше и больше --- месяца 3 назад был 1 литр за 1 раз за цикл мойки – потом 3 литра за 1-2 раза – сейчас, наверное, 10 литров примерно за 4 раза).
Вода выливается из резервного (насколько я понимаю) отверстия (на картинке отв1.).
Немного теории и наблюдений:
За цикл мойки насколько я понимаю машинка несколько раз набирает воду в резервуар (на картинке рез1 – 2 части) который находится вдоль левой стенки машины (если смотреть на нее спереди, т.е. с той стороны где кнопки). Кстати этот резервуар состоит как бы из двух частей.
Впоследствии вода из этого резервуара качается, как я понимаю, в основной отсек для мойки, т.е. этот резервуар он как бы предварительный.
Вода набирается (прям видно в этом резервуаре как она там поднимается) и доходит до уровня (на картинке уров1).
Как только она доходит до уровня уров1 – насколько я понимаю в этот момент ей достаточно воды и нужно остановить наполнение этого резервуара.
Делается это вроде так:
Вода переваливает уров1 и соответственно льется по специальному желобу (жел1 на картинке)
Водя туда должна литься быстро и там надавливать на какую-то штуку и эта штука должна нажимать какую-нито кнопку и следовательно машинка должна понимать что хватит качать воду в рез1.
Физически механизм вроде работает (все там вроде нажимается – отжимается – даже снимали его чистили).
Но вот вода не сразу останавливается …
Она соответственно качается и уровень доходит до отв1 и из него выливается наружу (мы временно приспособили 3л банку – сейчас правда уже не помогает ибо емкость надо больше … см выше по тексту сколько выливается воды)
Теперь вся история что и как сначала:
- все работало очень хорошо примерно 2 года
- видимо все было не совсем так хорошо (ибо на кухне утром была небольшая лужа воды – а мы то думали холодильник), т.е. проблема была давно и медленно прогрессировала
- в какой то момент в машинке сработала aqua-stop я так понимаю … ибо когда все крышки закрыты то вода льется не в 3л банку ))) а вовнутрь
- тут то мы и начали всяких мастеров там звать и всякое
- пришел первый из конторы Симона в Нижнем Новгороде (вроде как единственная контора) … что то поделал … что сейчас не вспомню .. но вердикт был такой «привозите к нам в контору» … взял 700р за диагностику
- потом приходил еще один … сначала что-то там почистил … не помню сейчас что … взял 1000 р и ушел
- проблема вроде исчезла ненадолго или вроде не исчезла сейчас не помню … в любом случае обратно проявилась быстро и мы с этим вторым мастером и провели все исследование … (разбирали … включали .. смотрели .. снимали … чистили .. и т.д.)
- сейчас вот мы вот в такой позиции … RESUME: что то после физического механизма не работает … а может и сам физ. механизм не работает .. я не на 100% уверен что все происходит так как должно …
Описание проблемы:
Re: Посудомойка Bosch SRS 45T62 EU выливает воду на пол
Судя по всему, у вас был не я.acid_ezh писал(а):- проблема вроде исчезла ненадолго или вроде не исчезла сейчас не помню … в любом случае обратно проявилась быстро и мы с этим вторым мастером и провели все исследование … (разбирали … включали .. смотрели .. снимали … чистили .. и т.д.)
Проблема похожа на фотку?
Там же и крупнее ... хотя смотреть там особо нечего наверное ... мастерам я имею в виду )))
http://savepic.ru/835087.jpg
Финально подтверджаю что все работает.
Все сделано отлично быстро и разумно.
ЗЫ: Чтобы быть честным на 110% по отношению к остальным участникам здесь скажу что я полагал что стоимость ремонта будет немного (повторяю немного, т.е. цена вполне себе разумная, но чуть больше чем я предполагал) меньше. Это только мое личное мнение.
К тематике данного форму наверное отношения не имеет да и в целом
Помните старый анекдот? Сломался двигатель. Водитель машины долго подкручивает и подвинчивает детали, нажимает на разные рычажки - ничего не помогает. Подходит к нему мастер, бьет молотком по капоту, двигатель работает. Он просит водителя заплатить ему 100 руб. "За что? " - спрашивает водитель. "Один рубль - за то, что ударил молотком, а 99 руб. - за то, что знал, куда ударить", - отвечает мастер.
Так что все ОК - жена очень довольна. )))
