Здравствуйте, Уважаемые Форумчане-профессионалы и любители!
Имеется BOSCH SGI09T15EU/05.
Сразу после поломки работала только помпа и авт.мытьё без реакции на кнопки.
Разумеется, первым делом (ощущая радостное облегчение) был проверен аквастоп. Конечно... чудес не бывает. Дело не в нём.
После визуального осмотра контроллера, на плате были заменены
DF08S (однофаз.мост 800В 1А) и сопротивление 1Вт 4,7 Ом.
Теперь после длительного обесточивания и первого включения машины помпа не включается, далее программа выполняется исправно.
Сложнее с длительным подключением к сети. Второе и последующие включения машины происходят с постоянным срабатыванием помпы, которая на протяжении любой программы ни разу не выключается, а программы мойки также выполняются без проблем.
Помогает лишь обесточивание на срок не менее 2-х часов.
Вследствие чего: Ищется симистор помпы, доставать контроллер и фоткать пока не желательно, поскольку после обесточивания-то всё работает.
Буду признателен за перечень предполагаемых симисторов вилочным способом (вследствие их недороговизны).
Также подойдёт и схема контроллера, которая мной искалась несколько часов, но безуспешно.
Всем заранее огромное спасибо!
BOSCH SGI09T15EU/05 Ищу симистор помпы или схему контроллера
Повторюсь еще раз.... в мире стиральных и посудомоечных машин почему то производителями не принято делится принципиальными схемами модулей управления даже с сервисными центрами. Почему так? Видимо считается что никто не в состоянии отремонтировать модуль управления ввиду его сложности и поэтому подразумевается замена его целиком.
Схема модуля может появится только в том случае, если кто то снял ее вручную. Естественно верность ее не 100%. Если повезет - найдете.
" Почему так? Видимо считается что никто не в состоянии отремонтировать модуль управления ввиду его сложности и поэтому подразумевается замена его целиком"-возможно, просто экономически выгоднее поменять модуль целиком, чем оплачивать работу высококвалифицированного инженера-электронщика.Заменить на гарантии модуль (при ремонте )может специалист с минимальной подготовкой.Работа конвеерного типа.Отремонтировать модуль-сложная инженерная задача.Разница в стоимости ремонта и в зарплатах специалистов.У нас они работают за гроши и ремонтируют ту технику , которую в развитых странах выбрасывают.
С другой стороны ,давать схему модуля-это продлить срок эксплуатации техники, потребитель долго не купит новое изделие .
