Bocsh Silence Plus SRS 45....
если точная модель критична - могу поискать и отписаться.
Проявление проблемы:
после цикла стирки обнаружилась вода на полу. Работает помпа откачки воды, несмотря на открытую дверцу.
Поиск в интернете привел на ваш сайт. Такая же машина описана тут:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4678
Спасибо форуму, выяснил что и как разбирать.
Открутил левую боковину, отсоединил плоский резервуар для воды. Поплавок всплыл из-за воды в поддоне. Вынул блок, показанные здесь http://savepic.ru/852369.htm как "засор был здесь", но он чист. Откачал воду из поддона, пенопластовый поплавок в поддоне опустился. Включил цикл мойки. Остановил по reset. ППМ начала сливать воду, но не смогла. Насос работает, не смотря на положение дверцы. Теперь всплыл поплавок в крайнем правом цилиндре. Воды в плоском вертикальном резервуаре на 4/5-х. Заметил в нем засор в левой верхней части. Если смотреть на рисунок (ссылка выше), то чуть ниже стрелки "уров1", некий "лабиринт". На рисунке, кстати, там тоже что-то белесое.
Теперь вопросы: мои проблемы только в этом засоре? Похоже, что вода не сливается из-за него. Но почему тгда была протечка?
Как его удалить? Туда же ничем не подлезть, даже если совсем снять резервуар!
Прошу помочь!!!!
Bocsh Silence Plus SRS 45.... пролив из-за засора (решено!!)
Последний раз редактировалось saturn 25 ноя 2009 02:28, всего редактировалось 1 раз.
утро вечера мудренее или виски выветрилось.....
Может, кому пригодится.
Решил для начала продуть сливную гофру. Делается очень просто. При снятой левой стенке сдергиваете вниз крайний левый шланг и интенсивно в него дуете. Сложилось впечатление, что засор там был, но я не уверен, т.к. дунул сразу сильно. Нужно было сначала слегка, чтобы проверить.
Включаю машинку - та же история. Цикл мойки выполняет, помпу крутит, но вода не уходит
Разбирать всю машинку ну совсем не хочется
И тут я решил прикрутить обратно платиковую хрень, которая прикрывала лопасти помпы (под фильтром, под нижним корамыслом, крепится одним шурупом) И о, чудо!! Вода уходит! т.е. без этой крышечки не создавалась нужна тяга, "воронка". Я так и не понял, что мне помогло, прочистка "лабиринта" или продувка слива.
Понаблюдал за движением воды в плоском резервуаре при работе ПММ. Если вода задерживается в крайнем левом "отсеке" (над патрубком слива", то на верхней границе воды образуется "пенка", по цвету похожая на засор "лабиринта". Моя логика: слив постепенно засоряется, пенка образуется все выше, доходит до "лабиринта" и забивает его. Лабиринт нужен для снятия давления воздуха при сливе (в лабиринте некий черный клапан с половину мизинца, выше которого отсек, имеющий "технологическое отверстие" из плоского резервуара наружу. Скорее всего, вода вытекала именно из него.
Еще советы:
Верхняя крышка ПММ снимается поле разблокировки 2-х защелок сзади. Потом отварачиваем два шурупа, открыв дверцу и снимаем левую боковину.
Для слива воды из поддона поставьте ПММ на табуретку. Возьмите коктельную (или аналогичную) трубочку, проденьте снизу в отверстий в днище и загните ко дну поддона. Осталось соснуть, (как из бензобака советских машин ) и направить в любую емкость.
Чтобы снять блок с синим горизонтальным рычажком - потяните на себя пластиковую защелку на нем, потом тяните блок вверх.
Чтобы затем снять блочок с оранжевым рычажком (поплавком) просто стащите его вверх, его уже ничего не держит.
Стряхивайте еду с тарелок перед мойкой - меньше будет засоряться.
Все ИМХО, на свой страх и риск.
Надеюсь, кому-нить пригодится
Поправьте, если в чем-то не прав.
Еще советы:
Последний раз редактировалось saturn 26 ноя 2009 21:14, всего редактировалось 1 раз.
saturn писал(а):провозился до 6 утра, засор из лабиринта с грехом пополам вычистил
Кстати, как чистил:
Снял плоский рзервуар и пошел в ванную. Аккуратно заливаю в сливной патрубок "фери", кручу резервуар так, жидкость дотекла до "лабиринта". Жду 3 минуты, промываю водой из крана. Повторяю, но уже с уксусом.
Затем снова фери. Когда оно достигает лабиринта - сильно встряхиваю, 3-5 минут. Затем смываю водой и заливаю снова уксус. Снова встряска и промывка. Почти все ушло
