Здравствуйте!
Ситуация следующая-
Машина перестала заполняться водой при запуске цикла.
Давление воды в трубопроводе обычное для городской магистрали,
клапан на Аквастопе прочищен.
При ручной заливке порядка 2-3 литров воды, при установке переключателем режимов последнего момента "слива", вполне успешно машинка сливает воду.
Уважаемые, знатоки!какие могут быть варианты по такой неисправности?
ПММ Bosch SRS 3012- не заливает воду
ПММ Bosch SRS 3012/11- не заливает воду
SKORPION,не обижайтесь! звание знатока не такое уж обидное, уважаемый мастер!! а полное название ПММ- Bosch SRS3012/11.
а проверялся только фильтр на входе аквастопа.
Наличие электричества, давления воды подразумевается.
Извиняюсь,1 как проверить напряжение на аквастопе?
провода к нему подходят внутри шланга, если я не ошибаюсь.
а сам он не разборный?
2 воду помпа работает, так как воду сливает
3 по датчику постараюсь ответить завтра, после сьема стенок
"1 как проверить напряжение на аквастопе?"-шланг аквастопа заходит в корпус ПММ через специальную пластиковую крышку.Отсоединяте защелку, снимаете крышку.Снимаете боковые стенки.Внутри корпуса ПММ происходит разделение шланга аквастопа .Из него отдельно выходит шланг подачи воды и два провода.На концах проводов одеты клеммы, которые подключены к соответсвующей колодке.
Тестером замеряете наличие напряжения 220 В на этих контактах.Замер надо производить в момент, когда по циклограмме должна заливаться вода(сразу после окончания слива).
Шланг аквастопа это по сути такой же заливной клапан, только вынесенный за пределы ПММ.
Еще в самом шланге аквастопа , в месте подсоединения к крану, есть сетчатый фильтр, который мог забиться ржавчиной.
"а сам он не разборный"-сам шланг аквастопа не разборный.Катушки клапанов и сам клапан залиты герметиком.
"клапан на Аквастопе прочищен"-его не возможно прочистить.Вы наверно имели в виду прочистили сетку фильтра на клапане.
Сам клапан залит герметиком.
При такой неисправности , может быть еще-не работает микропереключатель датчика уровня воды.
Т.е. на контроллер постоянно приходит сигнал, что вода уже залита.
Когда воды в ПММ нет , то мембрана датчика не нажимает на механизм срабатывания микропереключателя.Нормально замкнутый контакт, дает возможность сработать клапану залива воды.
Датчик аква-стопа это кусок пенопласта(поплавок) и пластиковый шток.При наличии воды в поддоне поплавок всплывает и шток своим верхним концом нажимает на микропереключатель.Соответственно перекрывается подача воды в ПММ.
Аналогично. BOSCH SRS45T02 не небирает воду
Такая же проблема. BOSCH SRS45T02 не небирает воду
Машинке 4 года, работала без замечаний. Однажды вечером во время быстрой мойки слила воду в середине программы и индикатор застыл на 14мин. Набирать воду не хочет. Ресет, несколько включений-выключений, смена программы результатов не дали. На любой программе машинка не берет воду. При включении слышно несколько стрекочущих звуков, потом щелкают какие-то реле и все замирает.
Подозрения:
1. засорение входной магистрали
2. сработка аквастопа, возможно, ложная
3. поломка помпы
4. сбой электроники
Предпринятые меры:
1. проверил фильтр-сеточку на входе в клапан аквастопа. практически не засорен, несколько песчинок не могли перекрыть воду.
2. Отодвинул машинку. снизу сухо. снял пластмассовую пластинку снизу сзади, где шланг заходит в машинку. Проводочки аквастопа на месте. внутри в поддоне вроде тоже все сухо.
Че дальше делать - не знаю. Почему-то кажется, что помпа засорилась, такой стрекочущий звук при включении. Недавно была похожая фигня на стиралке, но не на входе, а на сливе. Точно такой звук. Но там просто все решилос: открыл крышку сливного насоса и обнаружил там кусок резинки, который не давал ему крутиться.
НО во входной-то насос вряд-ли что попадет!!!
В общем, вопросы:
что это может быть?
можно ли самостоятельно починить?
Подозрения:
3. поломка помпы
4. сбой электроники
Предпринятые меры:
В общем, вопросы:
что это может быть?
BOSCH SRS45T02 не набирает воду
ХХХХ удалено модератором ХХХХ
писал тут, но че-то народ безмолствует.
А помосчь очень нужна
Ссылки на сторонние форумы не приветствуются !!! (bun)
