бош нет слива(srv 43m43:srs 45t62eu и какаято старая????)
Подскажите пожалуйста 3 посудомойки бош с одинаковыми симптомами.Не хватает мощности для слива ,на всех менял насосы вода доходит до середины патрубка в машине ,но дальше никак???.Засоры устранены продувал и в бак и из него.Заливка воды и мойка проходит нормально.Насос работает тоже,пробовал несколько штук.Уже не знаю куда и залесть.Все три одинакого какой то рок подскажите ,может я что то пропустил????????? Напряжение на насос идет,прозванивал ну не может же на все 3 командник полететь,,,
Re: бош нет слива(srv 43m43:srs 45t62eu и какаято старая????
алекс аголделый писал(а):Подскажите пожалуйста 3 посудомойки бош с одинаковыми симптомами.Не хватает мощности для слива ,на всех менял насосы вода доходит до середины патрубка в машине ,но дальше никак???.Засоры устранены продувал и в бак и из него.Заливка воды и мойка проходит нормально.Насос работает тоже,пробовал несколько штук.Уже не знаю куда и залесть.Все три одинакого какой то рок подскажите ,может я что то пропустил????????? Напряжение на насос идет,прозванивал ну не может же на все 3 командник полететь,,,
а ВСЕ ли Вы поставили на место при замене?
внутри пмм,под сетчатым фильтром должен быть,не знаю как объяснить,короче пластиковый уголок прикрученный одним саморезом,который закрывает крыльчатку помпы слива,если его нет помпа не будет создавать давления
Сейчас этот форум просматривают: Zmey78 и 8 гостей
