BOSCH SRS45T02 не набирает воду
Машинке 4 года, работала без замечаний. Однажды вечером во время быстрой мойки слила воду в середине программы и индикатор застыл на 14мин. Набирать воду не хочет. Ресет, несколько включений-выключений, смена программы результатов не дали. На любой программе машинка не берет воду. При включении слышно несколько стрекочущих звуков, потом щелкают какие-то реле и все замирает.
Подозрения:
1. засорение входной магистрали
2. сработка аквастопа, возможно, ложная
3. поломка помпы
4. сбой электроники
Предпринятые меры:
1. проверил фильтр-сеточку на входе в клапан аквастопа. практически не засорен, несколько песчинок не могли перекрыть воду.
2. Отодвинул машинку. снизу сухо. снял пластмассовую пластинку снизу сзади, где шланг заходит в машинку. Проводочки аквастопа на месте. внутри в поддоне вроде тоже все сухо.
Че дальше делать - не знаю. Почему-то кажется, что помпа засорилась, такой стрекочущий звук при включении. Недавно была похожая фигня на стиралке, но не на входе, а на сливе. Точно такой звук. Но там просто все решилос: открыл крышку сливного насоса и обнаружил там кусок резинки, который не давал ему крутиться.
НО во входной-то насос вряд-ли что попадет!!!
В общем, вопросы:
что это может быть?
можно ли самостоятельно починить?
Подозрения:
3. поломка помпы
4. сбой электроники
Предпринятые меры:
В общем, вопросы:
что это может быть?
спасибо
приду домой проверю питание
а как сопротивление правильно замерять?
кстати на слив работает нормально - залил пару каструль воды и нажал "ресет" слила как миленькая
спасибо
подскажите а как сопротивление правильно измерять?
кстати на слив работает нормально - залил пару кастрюль и нажал "ресет" - слила как миленькая.
Re: BOSCH SRS45T02 не набирает воду
андрик2017 писал(а):спасибо
сопротивление меряется тестером
SKORPION писал(а):андрик2017 писал(а):спасибо
Действительно? А питание - ложками, ага
А можно поподробнее
под нагрузкой мерять или нет?
в каких пределах оно должно быть?
давным-давно не занимался измерением сопротивления, кроме банальной "прозвонки"
бош4502 не берет воду
фотоотчет
- Вложения
- собственно, машинка
- РемонтПММ-1.JPG (26.77 КБ) 5493 просмотра
последние сводки:
отсоединил полностью впускной тракт. проверил еще раз более внимательно клапан аквастопа. при подаче питания он жужжит, вроде как нормальный.
- при полностью отсоединенном шланге подал питание прямо из розетки на аквастоп и попробовал шланг продуть. со стороны клапана дуть неудобно - кольцо болтается. со стороны машинки если тянуть воздух в себя то шланг продувается, правда слабенько. думал может залипло там в клапане что-нибудь.
однако подсоединил шланг к водопроводу, подал опять же напрямую из розетки питание - и вода ни фига не пошла через него.
Значит ли это что клапан аквастопа вышел из строя и если его поменять то машинка будет работать нормально??
андрик2017 писал(а):однако подсоединил шланг к водопроводу, подал опять же напрямую из розетки питание - и вода ни фига не пошла через него.
Будет работать В Вашем случае Вам очень повезло!
Как правило,аквастоп за собой модуль тянетв мусор...... А тут
Вобщем есть аквастоп,если нужен-----в личку
андрик2017 писал(а):мне теперь искать новый клапан или можно этот починить?
Можно, но компанауд ковырять довольно замористо.
андрик2017 писал(а):под нагрузкой мерять или нет?
Замерять сопротивление под нагрузкой - это круто.
клапан аквастоп
еще интересно: клапан на шланге - единственный отвечающий за впуск воды в машинку или внутри еще есть какой-то дублер?
на местном форуме некоторые утверждают что должен быть, но я что-то не увидел ничего подобного
