Точную модель назвать затрудняюсь, но внутреннее устройство как у BOSCH SRS 40E02EU. Проблема: при включении начинает гудеть как будто сливает воду, хотя воды поидее ещё нет, если закрыть и открыть крышку на экранчике горит буква "F", в инструкции ничего об этом нет Подскажите что это значит, и как быть?
P.S. началось после того как попробовал слить в неё чистую воду(думал что она будет сливаться типа как в раковину), а она не сливалась вообще, и в попытках её слить(т.е. на полу машинки была вода слоем в сантиметра 3-4) я чего-то внутри(под водой) покрутил, открутил и закрутил крышку в которую засыпается соль, и открутил, почистил фильтры за сеткой. Потом пробовал согласно инструкции открутить болт Torx 20 и почистил под крышкой, воды не осталось, но насос всё= что-то пытается выкачать и программа мойки не запускается(продолжает работать насос), а когда открываешь крышку, на индикаторе горит "F".
З.Ы. Извините если не туда написал, просто не нашел тему по ремонту машинок...
Моечная машине BOSCH SGV 5603/21 не стартует.
Bananzel писал(а):Ну я так и догадывался, что дело в том что куда-то залилось больше воды чем надо..
Скажите, получается что не вытаскивая машину ничего не сделаешь?
В смысле мож хитрость какая есть, например всунуть фен в область насоса и подуть туда минут 10-20, чтобы вода испарилась, не?
а можно посуду мыть в ручную-вот и вся хитрость
где Вы видели ремонт без разборки?
все на халяву хотите-без труда не отремонтируешь пмм
