ПММ Bosch SRS 45TO2EU/26 FD 8506 000205
015060235072002058
Отдельно стоящая техника.Тип управления-электронный.Электронный контроллер-одна плата (блок), с дисплеем.4 программы. Срок службы-4,5 лет.
Эл. контроллер-AKO 706236-04
PRG 90862-01 80
BSH 9000.032.783
После старта программы нет сигнала(напряжения) на сливную помпу.На всех четырех программах.Если в ПММ вначале программы залита вода, то она не сливается.
После основной мойки происходит нормальный слив воды и заливется вода для дополнительной мойки(проверено три раза).Идет процесс мойки (работает циркуляционный насос).Вода греется.И больше слива нигде нет.ПММ заканчивает работу с полностью залитой водой.На дисплее-в конце программы высвечивается 0 (программа завершена).
Можно ли из этого сделать вывод , что неисправен эл. модуль ?Как это выяснить точнее.Модуль стоит 6100 рублей.
На модуле 7 разьемов.С какого разьема идет сигнал на сливной насос.
До клемм насоса со стороны боковой стенки не подлезть.Закрыты пластиковой защитой насоса (крышкой).Можно бы, проколоть провода иглами щупов тестера , но у меня таких наконечников нет.Не догадался.Можно было бы снять изоляцию с проводов насоса и подключить к ним скруткой проверочные провода.Снимать дно ПММ на адресе слишком трудоемко(чтоб добраться до насоса).И ведь насос сливает , в определенном месте программы нормально.
Осмотрел плату, видимых повреждений нет.5 симисторов, прозвонил -целые.
Как можно точно убедиться , что неисправность в модуле.
И еще интересная особенность.На программе 20 минут"
ополаскивание" происходит следущее.В начале программы слива нет.Идет мойка в холодной воде.Когда остается до конца программы 2 минуты-должен включиться сливной насос.А вместо этого-2 минуты на индикаторе, останавка цирк. насоса.1 минуту ПММ ничего не делает(стоит с водой, должна сливаться вода).Затем на 3-5 секунд опять включается цирк . насос.Затем ничего не делает оставшееся время.Получается , что модуль глючит.
Bosch SRS 45TO2EU/26 не подается сигнал на сливную помпу
