интересная ситуация с ПММ ESL65070R
извините оформил не в том форуме, поэтому повторюсь...
уважаемые, прошу помощи с электролюксом ESL65070R.
все с самого начала...
1. неудовлетворительное качество мойки
2. разобрал и почистил, очень много грубого жира и на датчике мутности воды в т.ч.
3. после сборки - аварийный режим. постоянный слив...
4. без поддона и поплавка при сухой машине включил тест на ошибки: результат
- четыре свистка, - пятнадцать свистков, далее проверка всех узлов проходит в норме (слив, залив, нагрев и т.д.)
5. опять при включении любой программы слив и ошибка два свистка.
P.S. прессостат проверил осциллографом, при подаче напряжения питания изменял давление в трубке (дул в нее слегка) на информационном контакте частота изменялась.
- дальше не знаю куда рыть, неужели блок управления...
кстати в один из циклов проверки машинка была наклонена, и вдруг начала набор воды. но потом как ни колдовал ничего не получилось.
Re: интересная ситуация с ПММ ESL65070R
одни копать,вторые рыть,может будем ремонтировать?
-полное название пмм
-проведен ли сервис-тест? какие ошибки в памяти?
-то что умеете пользоваться осциллографом +а то что проверяли через зад-это-
Повторюсь ПММ электролюкс ESL65070R
Сервис тест ошибки: четыре сигнала и пятнадцать сигналов
Далее проверка всех узлов в норме проходит. См выше
jakuta писал(а):Повторюсь ПММ электролюкс ESL65070R
да мне тоже не тяжело постучать по клавишам
для тех,кто в танке
Сервис тест ошибки: четыре сигнала и пятнадцать сигналов советую вызвать мастера
Что ничего не посоветуете 911435003
посоветую,модуль стоит EDW1103-тест что гласит?
приборах, находящихся в эксплуатации, для пользователя отображаются только коды семейства неисправностей. Теперь коды неисправностей отображаются для пользователей полностью.
Полностью код неисправности сохраняется среди трех кодов неисправностей, которые могут храниться в приборе.
Новый код неисправности сохраняется только в том случае, если он отличается от последнего сохраненного кода неисправности.
Три последних кода неисправности можно просмотреть только в сервисном режиме или с помощью инструмента Sidekick.
На приборах без дисплея код неисправности можно определить по количеству миганий индикатора окончания программы, например для машин
Последний раз редактировалось SKORPION 29 ноя 2017 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Не дошло сообщение с примером о колличестве миганий
а я и не посылал
-Индикация первого кода неисправности выполняется с помощью последовательности миганий 2 индикаторов справа: верхний индикатор соответствует семейству кодов неисправностей, а нижний – текущему коду
На приборах без дисплея код неисправности можно определить по количеству миганий индикатора окончания программы, например для машин....
А можно бы продолжение фразы хотя бы пару абзацев, т.к. Индикатоы ни верхние ни нижние, а стоят в один рядок.
Возможно ли обнуление кодов неисправности в блоке памяти,какой комбинацией клавишь?
ошибки носят информационный характер,можно и убрать их из памяти,но работоспособность пмм это не востановит
Как как же узнать этот информационный характер по количеству миганий индикатора конец программы
Проблема решена.
Порядок действий.
Так как все тесты проходят, принято предположение что комплектующие все исправны.
Значит проблема в управлении.
Так как из предыдущих ответов гуру было ясно что ошибки носят информационный характер а действий с обнулением памяти найти нигде не мог решил колдовать с комбинацией кнопок.
1. Вошел в тестовый режим
2. Но начал тест не с кнопки 1 а с кнопки 2. Пмм ответила загоранием всех светодиодов, больше ни на одну кнопку не отвечала. Отключил питание для записи в память
3. Вошел в тестовый режим
2. Теперь начал тест с кнопки 3. Пмм вдруг начала программу мойки 3 с одновременным морганием светодиода программы и ... лучей на полу и красного и зеленого. Прграмма прошла полностью. Отключил питание для записи в память
О чудо все работает
Порядок действий.
О чудо все работает
Это калибровка датчика уровня воды.
Похожая проблема.
PNC 911435003/04
Предыстория: периодически ПММ переставала сливать воду (сначала редко появлялась ошибка i20 во время моек, потом постепенно чаще и чаще, примерно за 10-15 моек ПММ переставала вообще мыть, вываливаясь в 20ю ошибку при сливе воды на старте). Вызывались 3 разных мастера, из которых один не смог помочь вообще, двое снимали блок управления, отправляли его в Москву для "перепрошивки", ставили назад. Хватало на примерно полгода, после чего проблема повторялась вновь.
Неделю назад ими же был заменен блок управления, ПММ проработала с новым блоком 3 дня и проблема снова повторилась. Сейчас ошибка i20 после 3 попыток слива воды на старте.
Очень прошу конфиг/прошивку и желательно сервис-мануал для данной модели. Буду искать способы заливки.
Инструкция из поста выше мне не помогла - ПММ на "тесте по кнопке 3" пытается слить воду и снова выпадает в i20.
P.S: на услуги мастеров потрачено больше половины стоимости машины. Примерно 50% времени за последние несколько лет ПММ находилась в нерабочем виде. Сейчас выставлена на продажу на авито как дефектная с полным описанием. Проводим последние попытки самостоятельного решения проблемы.
PNC 911435003/04
Немного продвинулся в своей проблеме.
Откачал из ПММ воду. Включил "самотест по кнопке 3", ПММ стала пытаться слить воду (судя по всему, перед тестом). Взял сливной шланг и искусственно создал там разрежение. ПММ начала заливку и пошла дальше проводить тест. Тест завершился успешно.
Далее повторил еще раз, но уже без создания разрежения в сливном шланге, и тест снова завершился успешно.
ПММ успешно отстирала 2-3 цикла обычной мойки и снова стала падать в i20 ошибку, пытаясь бесконечно слить воду. При этом самотест успешно проходила. Т.е. при мойке выпала в i20, была переведена в режим самотеста, который успешно прошла без дополнительных действий.
Теперь работает очень нестабильно - после самотеста могут пройти 2-3 мойки успешно, и потом i20, может на следующей же выпасть в i20.
Из информации по форумам нашел, что нужно почистить прессостат и датчик мутности воды. Где находится прессостат нашел, снял его, продул шланг (чисто), подул через шланг в камеру прессостата - продувается. На картинках укажу, что делал.
Вопрос. Как снять датчик мутности воды? Не понимаю как он крепится в поддоне.
Решил проблему. Дело решилось чисткой камеры прессостата и прогоном сервис-теста.
В моем случае, камера прессостата - отделение в поддоне, куда подключается прессостат (кто не в курсе). Светим в нее слева-направо и наоборот мощным фонариком. Если видим горизонтальный "разделитель", ниже которого нет просвета, а выше есть - это забитая камера пресса. Её и нужно чистить. Я чистил проволочкой из поддона, не разбирая машины.
