Через 2 года у меня сломался замок
, т.е. отломились усики, которые держат защелку, и она ( защелка) вышла из зацепления. Данная неисправность определяется по следующим признакам: дверка не закрывается, в отверстии ( зацепления замка на дверке) свободно передвигается часть видимого замка, и при включении любого режима мойки, машина начинает работатьс незакрытой дверкой. Для ремонта данной неисправности, снимаем металлическую крышку, она закреплена саморезами по периметру, и винтами с метрической резьбой (4 шт). Отворачиваем два самореза большего диаметра которые крепят замок. Приподнимаем металлическую крышку и достаем замок, предварительно сняв клеммы проводов, один желтый, два черных, запоминаем ( записываем) где они находились. После чего смотрим не исправность самого замка, если "диагноз" подтверждается , то :
1. Достаем реле, оно вставлено в нижней части замка ( где были провода, на картинке желтым цветом) для этого отжимаем пластмассовые фиксаторы и выталкиваем реле, оно выходит без особых усилий.
2. Собираем замок в исходное положение, и наша задача закрепить язычок ( защелку) таким образом, что б она не выскакивала обратно.
3. Для закрепления я использовал полоску нержавеющей жести, толщиной 0,5мм. и шириной 4мм. (можно использовать и другой материал, который держит форму, провод и т.д.)
4. Изготовил хомут, который плотно облегает корпус замка, в том месте , где были стопорные "усики", хомут обтягивает весь периметр замка, один конец хомута заходит на тыльную часть замка ( если смотреть вышеуказанный рисунок) а второй перекрывает его и выходит с боку замка, где и скрепляется скрепкой ( изготовленной из той же полосы. Особое внимание уделить, что б хомут удерживал язычок , именно на том расстоянии, что и усики которых в настоящий момент уже нет, это подгоняется по месту.
5. Итак хомут у нас получился жесткой конструкции, который ( на сколько это возможно в домашних условиях) плотно облегает корпус замка, и тем самым не дает защелке ( язычку) выскакивать из зацепления.
6. Вставляем обратно реле, смотрим чтоб стопорные усики зашли как указано на вышеуказанном рисунке, подсоединяем провода.
7. Монтируем замок обратно, смотрим , что б хомут не мешал при монтаже и эксплуатации замка ( там свободно он вписывается)
8. Собираем дверку в обратном порядке, винты метрические, окончательно не затягиваем до полного крепления металлической крышки, после этого смотрим как закрывается дверь ( нет ли перекоса, плотно ли прилегает резинка уплотнительная, а уж потом затягиваем метрические винты.
9. Все включаем машину, если все работает нормально, то процесс завершон, если ж машина включилась при не закрытой двери, то реле вставлено не правильно, или не полностью, проверить качество собственной сборки.
Ремонт замка посудомоечные машины ZANUSSI ZDTS 400
ESF 6528 , 911949006 Замок двери сломался
У меня такая же проблема . Вопрос такой, куда идет 3-й провод, на картинке видно тока 2 контакта. И еще вопрос куда втыкать желтый ?
Re: ESF 6528 , 911949006 Замок двери сломался
nordforward писал(а): куда идет 3-й провод, ?
Жёлто-зелёный?
Electrolux 45010
Аналогично сломался замок. Нашёл эту тему.
Когда вскрыл машину, придумал как сделать проще. Фото не прикрепляется
Просто нужно вставить гвоздик.
Кому нужно, пишите в личку, вышлю фото.
Zanussi
Автору респект, решение помогло.
Сделал немного по другому.
Усики обломаны не ровно, по этому подравнял напильником.
Для ремонта использовал алюминиевую жесть (задник от китайской клавы для iPad).
Вырезал вот такую полоску.
И загнул скобку по размеру.
Для крепления использовал маленькие саморезики.
Просверлил отверстия в скобке диаметром 1,5 мм, а в боковинках замка 1 мм.
И закрутил саморезы.
Готово мастер
Всем удачи.
Готово мастер
Всем удачи.
Спасибо за тему. Вчера столкнулся с той же проблемой. Машина ztds 300, замок такой же. Устранил проблему без изготовления скобок, можно проще. Нейлоновые кабельные стяжки - наше всё! Берем стяжку шириной 2,5 мм и затягивем ее поверх отломанных (или надломанных, как у меня) упоров. И всё работает дальше. (жаль не догадался сфоткать перед установкой, но, думаю, и так понятно)
