ESL68070R, ошибка I20
Через 20-30 мигут после запуска программы мойки выдается ошибка I20 (очистить слив), но шланг можно хоть параллельно полу выкладывать - не поможет. однако если прекратить мойку (одновременное нажатие ^ и v) и запустить программу повторно, она 100% завершится без ошибок. На мой взгляд какая-то проблема в электронике, может датчик какой клинит.
Сливной шланг во всех напольных посудомойках должен быть обязательно поднят минимум на 30 см от пола! Об этом обстоятельстве есть рисунок на последних страницах инструкции. Часто так само и получается при подключении к сифону, но бывают исключения. Если это правило не выполняется, то возможен постепенный уход самотёком воды в канализацию, через дренажный насос в процессе мойки. Эту ситуацию машина идентифицирует, как 20 ошибку, определённо наиболее близкую к такой ситуации. Кроме этого в такой ситуации очень полезно произвести чистку сетки и фильтра, включая приямок.
...ненавязчиво
Приямок - это углубление под решёткой и фильтром, где происходит забор воды в рециркуляционный насос. Протрите там всё, а потом налейте горячей воды добавив в неё лимонную или уксусную кислоту можно пакетик антинакипина. Помешивайте, пусть постоит часа 2 потом включите вода уйдёт и пробуйте. Способ не самый верный, но не требующий разборки и легко осуществим.
...ненавязчиво
