ПММ Electrolux ESL 45010 Где находится плата управления?
Здравствуйте! Mod. ESL45010 PNC 911635220
Подскажите, пож., где искать плату управления в этой ПММ и как до нее добраться?
Последний раз редактировалось Dimdan 22 июл 2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПММ Electrolux ESL 45010 Где находится плата управления?
Здравствуйте, товарищи. У меня Electrolux esl45010, 2010-2011 года выпуска. Серийный номер с передка утерян. На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. А какие их номиналы?
На плате управления написана маркировка 730658 и бумажная наклейка 730821-02.
Нашел в инете похожую плату: R9 - 10 ком, R8 - 100 ом.
Mike62 писал(а):На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. А какие их номиналы?
Поменял я эти выгоревшие резисторы, но ничего не изменилось. По-прежнему ошибка i20. Наверно, транзистор Q1 накрылся (потому что резисторы идут к нему), а при попытке его выпаять, у него база отвалилась. Это вроде транзистор BC807-40 p-n-p (судя по маркировке 5CW). Схемы этой платы нет?
Поменял и транзистор Q1, но всё по старому.
Срисовывать схему этой части до процессора?
Последний раз редактировалось Mike62 05 июл 2018 07:29, всего редактировалось 1 раз.
А если покупать модуль, то они могут отличаться прошивками, или это малопринципиально?
Re: ПММ Electrolux ESL 45010 плата управления?
А если поискать? Там глядишь и вопрос отпадёт.Mike62 писал(а):А если покупать модуль, то ...
Желательно.Mike62 писал(а):Поменял и транзистор Q1, но всё по старому.
Докладываю. Снял разъём с ТЭНа и всё заработало, ошибка i20 ушла. Машина отрабатывает полный цикл.
Сопротивление тэна вроде нормальное 27 ом. С корпусом тэн ведет себя так: при одной полярности мультиметра - 750 ком с корпусом, а при другой полярности (на диапазоне мультиметра 2 мом) с корпусом не звонится.
Ранее, началось всё с того, что слетела труба с тэна и там всё залило водой, но трубу я поменял на новую.
Купил я ТЭН (и хомуты на винтах). А как его менять то? Весь низок снимать? Очуметь.
Вот уж действительно работа специалиста по пмм должна оплачиваться не хуже автослесаря.
Поменял ТЭН. Вроде всё работает, очмонеть, такие ремонты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
