Друзья,
сломалась посудомойка Zanussi ZDTS100 (PNC 911639207/01, S.N. 73660131), симптомы следующие:
1. Включаю программу мойки, вода набирается нормально.
2. Посудомойка переходит на цикл мойки, но вода не циркулирует (циркулирует очень плохо)
Проблема проявляется ВО ВСЕХ режимах, в том числе в режиме полоскания (холодной водой).
Снял боковины с посудомойки, посмотрел что происходит. При переходе на цикл мойки циркуляционный насос вроде бы включается (я вижу что начинает крутиться двигатель), вода в трубках понемногу движется... но очень понемногу. Видимо не хватает давления... Не знаю даже.
update: Добрался до двигателя мойки. Померил сопротивление на входных контактах - 50 ом. Может будет полезно для диагностики.
Подскажите в чем проблема и как ее можно вылечить?
Zanussi ZDTS 100 слабо качает циркуляционный насос
Последний раз редактировалось mitiok2002 21 май 2017 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Zanussi ZDTS 100 слабо качает циркуляционный насос
Найдите сервисную табличку, укажите полное название модели и ее прод. номер. Прочитайте правила форума.
Друзья, ну никак не могу разобраться без вашей помощи.
Смог разобрать посудомойку и достал двигатель. Подключил его напрямую в розетку (конденсатор тоже включил). Двигатель запускается и вращается. Не знаю с какой скоростью он должен вращаться, но если пытаюсь остановить пальцем крыльчатку, то... остановить можно, но с довольно сильным сопротивлением.
Но! Двигатель довольно сильно нагревается, через 5 минут статор горячий, что рука не терпит. Это нормально?! Или замыкание межвитковое?
А если замыкание, может подскажете где можно найти специалиста чтобы перемотать двигатель? Уж больно не хочется покупать новый двигатель. Тогда уж проще покупать новую посудомойку.
Подскажите, плз. Без вашей помощи никак!
а где результаты замеров обмоток помпы?
Я не знаю как точно померить это сопротивление. Я померил сопротивление на входных контактах - 50 ом. Это то, что вы имеете в виду?
Насос, что показан на фото , есть обычный асинхронный двигатель.
У него две обмотки, соединённых друг с другом в концах.
Таким образом, выходных клеммы должно быть три.
Нужно измерить сопротивление каждой обмотки по отдельности и общее сопротивление. Если сумма сопротивлений каждой обмотки не совпадёт с сопротивлением обеих - межвитковое замыкание имеется. Разумеется, прибор для измерения должен уметь читать десятые доли Ома.
А ещё нужно проверить конденсатор специальным прибором..
Понимаю, что, возможно вы ничего из моего объяснения не поняли, поэтому по-простецки: сначала заменить пусковой конденсатор на новый, а если не поможет - менять весь насос в сборе.
Спасибо всем, кто помогал. В итоге пришлось заменить циркуляционный насос.
закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
