Всем привет,
Машинка Zanussi ZDS 200, возраст около 10-12 лет. Внезапно начала протекать дверь, изучение показало, что протекает внизу; по бокам и наверху всё сухо.
Сначала я ощупал нижний уплотнитель и обнаружил, что он разошёлся продольными полосами, как раз с левого края, откуда протекало. Купил новый, поставил. Протечки продолжились. Воды натекает — когда густо, а когда полстакана за всю мойку.
Заметил закономерность: пока идёт холодная фаза, протечки нет, начинается только на горячем этапе. Заподозрил, что протечки начинаются когда открывается дверца с порошком. На всякий случай, заткнул герметиком все щели в и вокруг диспенсера.
Кроме того, пытался втыкать обрывки резины в разные щели, углы, в эти выемки которые зачем-то имеются на нижнем уплотнителе.
Всё равно протекает.
Сейчас лёг на бок, подсветил в щель фонариком, с краю просунул глаз понаблюдать за процессом. Увидел: выплёскивается действительно только с левого краю, волна в ширину не более 4 см. Но выплёскивается толчками, по чайной ложке (либо серией из нескольких чайных ложек), раз в 20 секунд. Т.е., не регулярно, а в определенную фазу каких-то циклов, которые угадываются по шумам и явно включают много оборотов разбрызгивателей.
Пока регистрировался, гуглил, наткнулся на упоминание о расслоении разбрызгивателя. По окончании мойки посмотрел: в самом деле, на нижнем разбрызгивателе по шву появилась прореха в добрый 1 мм, а то и 1,5 мм толщиной, длиной 5–7 см, ближе к середине.
В чём у меня дело, как починить?
Спасибо
ZDS-200 протекает дверь внизу
- creaze
Re: ZDS-200 протекает дверь внизу
creaze писал(а):, на нижнем разбрызгивателе по шву появилась прореха в добрый 1 мм, а то и 1,5 мм толщиной, длиной 5–7 см, ближе к середине.
Заменить.
Машина вовсе не герметична. Это корыто. Внизу там огромная щель. Так и должно быть.
Просто она у вас стала наливать больше необходимого.
Чаще всего забилась трубка, которая идёт к датчику уровня. Надо открыть, найти датчик. Эта такая белая круглая штука в самом верху машины. От него тонкая резиновая трубка. Снять трубку, хорошо продуть.
Если не помогло. Сменить датчик. Они продаются.
- creaze
Папекс, спасибо, но в моём случае спасли два пластмассовых хомута, натянутые через щель в нижнем разбрызгивателе. Вот уже которую неделю всё хорошо, 2–3 помывки в сутки.
