Сборка сварочного аппарата
Как сделать самодельный сварочный аппарат
Модераторы: bun, volna2m
hammerson
Сообщение hammerson » 06 июн 2007 16:19
Здравствуйте! Срочно понадобился сварочный агрегат, чтоб мог варить от 3 до 6-7. Подскажите какой мощности нужен транс, какого диаметра нужен провод вторичной обмотки, какое напряжение должно быть на вторички при холостом ходе и что ещё нужно для сварки (простой сварки питание от 220В).
Заранее благодарен!
Site Admin
Сообщение elremont » 07 июн 2007 22:58
http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
http://www.elremont.ru/electrik/svarka_2.php
http://irls.narod.ru/sv.htm
Там вроде все очень подробно написано, причем в самых разных вариантах...
YYY
Сообщение YYY » 11 июн 2007 22:29
Вообще-то самопальные трансы с таким большим диапозоном, чтоб от3-до 6 варил и резал делать нет смысла. В лучшем случае будет таким же как заводской, в худшем- тяжелее и громоздче. Самопальные трансы и делают чтобы пользоваться одним или двумя сортаментами электродов, но при этом сам аппарат был носимым. Для работы с 6 да еще при напряжении питания 220в нужно будет запитываться от подстанции)))
Вернуться в «Самодельные сварочные аппараты»
