Пм Hansa 4757ev не греет воду.ТЭН исправен - 30 Ом.Термодачик 9 КоМ. Один провод тэна идет через прессостат.
Параллельно контактам прессостата прикрутил два провода и вывел их наружу. ПМ подключил
через ваттметр , чтобы был контроль за нагрузкой.На ПМ выбрал режим быстрой мойки (40С и 40минут).Закрыл дверцу ПМ-начался набор воды.После набора воды ПМ должна включить нагрев, а ваттметр показывает около 100ВТ. Подождал 15 минут и отключил ПМ не кнопкой на двери,а откл. полностью напряжение. Проверил провода от прессотата- цепь разомкнута. Я замкнул провода и вкл ПМ ваттметр начал показывает увеличение потребления до 1750 Ватт.
Если нажать (или сильно дуть) на резиновую мембрану прессостата, то микровыключатель срабатывает. Непонятно, или мембрана прессостата потеряла эластичность, или не создается давление для срабатывания прессостата.
Hansa ZIM 4757EV не греет воду
Re: Hansa ZIM 4757EV не греет воду
Вопрос в чём?kstandrey писал(а): Непонятно, или мембрана прессостата потеряла эластичность, или не создается давление для срабатывания прессостата.
Выясняй "непонятку" или меняй прессостат.
Все оказалось намного проще.У пускового конденсатора двигателя циркуляционного насоса конденсатор потерял емкость, при измерении вместо 3 мкф показал 0,5 мкф. Что сбило столку , так почему он запускался. После набора воды
слышался гул и ваттметр показывал нагрузку. Я запускал ПМ в холостую, т.е без посуды.Потом в качестве эксперимента
в кружку намазал майонеза и запустил ПМ. После цикла мойки майонез в кружке остался.Естественно подумал , что что-то с насосом, но прежде чем разбирать насос решил проверить пусковой конденсатор.
Точно такого конденсатора с болтом на М8 я не нашел.Нашел прямоугольный с креплением в виде ушка с отверстием М5- CBB61 3мкф 450вольт.
