Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL ошибка Е4
SlavaSk
Сообщение SlavaSk » 11 июл 2015 22:18
После мытья посуды машинка начинает ее сушить и через 3 минуты выдаёт ошибку Е4. Постоит пару дней без работы, все в порядке, ошибки нет, когда начинаешь стирать все повторяется ? Подскажите возможно ли решить эту проблему самостоятельно? Спасибо
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL
Сообщение SKORPION » 21 авг 2015 18:36
E4 протечка воды,вскрывайте боковые стенки,вооружайтесь фонариком и ищите откуда вода попадает в поддон
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL ошибка Е4
Сообщение transfor » 21 авг 2015 20:48
SlavaSk писал(а):Подскажите возможно ли решить эту проблему самостоятельно?
Разрешаю. Можно, если не лень читать инструкцию.
SlavaSk
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 6071 XL не включается
Сообщение SlavaSk » 14 янв 2018 15:54
Доброго времени суток. Такая проблема. Вода грелась, но разбрызгивала не так ка надо, ( два раза покрутится, разбрызгает и стоит греется, потом опять два раза покрутится и снова стоит греется). Потом хлопок и все выключилось. Теперь машинка не включается , при осмотре сгорел предохранитель. Что могло привести к такой поломке? Почему она так мыла посуду? Заранее спасибо
Сообщение transfor » 15 янв 2018 01:40
SlavaSk писал(а):, при осмотре сгорел предохранитель. Что могло привести к такой поломке?
Огласить весь список?
Если исходить из общеизвестного - предохранитель защитил источник от предельного тока при перегрузке.
SlavaSk писал(а):Почему она так мыла посуду?
Может чего-то сломалось? :sad: Мож она капризная и строптивая мастера просит? :mrgreen:
RegionMAZ
Сообщение RegionMAZ » 14 апр 2018 22:07
Приветствую. Просит ремонта. А кто уж там мастер за деньги, или сам, это уж как желание починить самому, понимание как оно работает и упрямство. Чудес не бывает. Бывают плохие контакты. А в ПММ электрика снизу, а вода сверху. Вот отсюда и все проблемы...
DenPoll
Сообщение DenPoll » 30 мар 2022 18:03
Здравствуйте. Попрошу совета. Машина Кайзер 6071. Выдала ошибку Е4. Выключил питание на 15 минут. Включил. Ошибки нет. Но нижний разбрызгиватель не крутиться, хотя вроде машина мыть начинает (Видимо из верхнего). Получается из нижнего вода не идет. По ошибке Е4 гуглил. Вроде вода в поддоне. Можете подсказать вариант куда посмотреть в первую очередь? Заранее спасибо.
ПыСы: про возможность вызова мастера в курсе)
