Посудомоечная машина Kaiser S 4571 XL. Ошибка E4 (перелив)
Kaiser S 4571 XL (подержанная)
В посудомойке, когда она работает, периодически капает вода из воздушной улитки (расположена на правой боковине). Вода капает на интенсивном режиме, где-то начиная с середины или даже ближе к концу цикла. На других режимах не проверял.
Посудомойка работает несколько циклов, после этого появляется ошибка Е4 (перелив). Ошибка устраняется, когда я наклоняю машину взад или вперед, и из неё вытекает вода. После этого машина снова работает несколько циклов, и опять появляется ошибка Е4.
При появлении ошибки E4 слышно, что ПММ как будто пытается откачать воду, но у нее это не получается. Если выключить - включить ПММ или отключить от сети - подключить к сети, то после включения сразу же появляется ошибка E4.
Если машина не работает, то уровень воды в воздушной улитке понижается, вода не капает.
Посоветуйте пожалуйста, как быть? Можно ли отремонтировать ПММ своими силами?
Вот фотографии:
Вот фотографии:
Последний раз редактировалось Игорь Шаталкин 17 авг 2016 12:08, всего редактировалось 1 раз.
- Mahadev
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 4571 XL. Ошибка E4 (перелив)
Приветствую !
Все просто - сначала отвинтите улитку - внутри посудомойки она привинчена такой дырчатой гайкой
После того как вы её снимите - обнаружите что резьба разошлась и из-за этого улитка подтекает
Решения тут 2:
1. Купить и установить новую улитку. Улитки есть в продаже - примерно 600 руб
2. Залить разошедшуюся резьбу красным термостойким силиконом (его используют для уплотнения картера двигателя
и навернуть сверху гайку, подождать 2 суток и пользоваться машинкой вечно (если конечно сможете хорошо это сделать) У меня так оно работает уже 2 года.
Вообще данная посудомойка это шедевр Российской мысли (да да я не оговорился Kaiser это Российский бренд)
Пользуюсь ей с 2008 года и никак не мог понять - почему у неё самые дорогие запчасти в СЦ - все оказалось банально
почти все узлы посудомойки S4571Xl (а возможно и других) взяты от других брендов и при перепродаже - цена увеличивается. Вот например замок с микропереключателем у Kaiser s4571xl - это замок от посудомойки Wirpool (не знаю номер) но самолично недавно менял - и не нашел вообще никаких отличий кроме цены (даже цвет платика и надписи на пластике одинаковые.
Знаю этого зверя вдоль и поперек менял помпу слива, патрубки и обратные клапаны - так что если что - спрашивайте, попытаюсь ответить.
Решения тут 2:
- sharan
Не могу найти в продаже эту улитку, может направите где посмотреть или как она правильно называется!
- Mahadev
Вот тут Ваша улитка,в продаже.
Код: Выделить всё
http://service.kaiser.ru/index.php?route=product/product&path=55_14&product_id=655
- Mahadev
И главное помнить - практически все внутренние детали Kaiser могут быть заменены аналогичными деталями от других ПММ. ну разве что кроме корпуса и блока управления
Mahadev писал(а):И главное помнить - практически все внутренние детали Kaiser могут быть заменены аналогичными деталями от других ПММ. ну разве что кроме корпуса и блока управления
я бы не был столь категоричным
- Mahadev
SKORPION писал(а):я бы не был столь категоричным
Ну их просто сложно найти. Поскольку каталога соответствия деталей никто не сделал
Но при большом желании можно найти и даже нужно.
поскольку резиновые патрубки и прокладки Kaiser стоят не обоснованно дорого и имеют ужасающее качество
Один сальник верхнего импеллера чего стоит - оригинал служит от полугода до года. Поставил от какого-то Indesit служит уже 3 года. Прокладка от верхнего разбрызгивателя, при эксплуатации увеличивается в размере и больше не влезает на нужное место. Давно я пользуюсь этим чудом Российской мысли ... наболело. Еслиб сам её не ремонтировал, а обращался в сервис - стоила бы она мне уже в 3 раза больше чем та сумма за которую я её купил
Знал бы в 2008 году - что это Российский бренд - ни за что бы не купил.
И дело не в предвзятом отношении - дело в сервисе, в доступности запчастей и качестве узлов, механизмов и расходных элементов.
Ну а так - наверное самая красивая посудомойка из всех на рынке
- sharan
Спасибо за наводку! Вчера полдня рылся в инете, проблему решил вот таким образом, испытал пока не течет, не знаю правильно ли установил улитку. Закажу новую, а пока так сойдет.
- Mahadev
Улитка установлена не правильно - нужно развернуть её на 180 градусов - может быстро потечь
смысл в том, что данное устройство служит для подачи или выпуска лишнего воздуха из ПММ когда вы в нее заливаете или сливаете воду, но при мойке, туда попадают брызги воды, котоые собираются в улитке и постепенно испаряются
При Вашей установке - место для сбора брызг воды - получается маловатым, Это может привести к тому что вода наполнит поддон и вы получите E4
если фотография сориентирована правильно
У меня в улитке разошлась резьба
я то что можно "спаял" расплавленным полиэтиленом (поскольку улитка сделана именно из полиэтилена и склеить её невозможно) а остальное залил термостойким силиконом и прикрутил родной гайкой, так она уже 3 года работает
- sharan
На моей вообще резьба оторвалась, так что только так, а улитку разверну, ПММ еще не собрана, сегодня еще один прогон сделаю.
- sharan
Хотя по наблюдениям вода в улитке не стоит, а набравшись уходит, а вот когда стояла как верхних фотках в начале темы, вода там оставалась почти наполовину улитки.
- Mahadev
Я сказал как она стоит при заводской установке. Поскольку, важно не то как она должна стоять, а то выполняет ли она свои функции, то, в вашем случае, если все работает правильно - то пусть стоит так
А вообще - правильно установленную улитку можно увидеть на фото в первом посте этой темы
Да и еще - Ваш винтик должен быть из нержавейки, а то моющее средство его очень быстро "сожрет" и улитка опять отвалится
- Mahadev
Написал, подумал и понял что написал глупость
правильно будет установка улитки - так что-бы щель для выхода воздуха была параллельна земле. Т.Е на первом фото она тоже установлена не правильно.
Улитку на первом фото надо развернуть на примерно 90 градусов против часовой стрелки
- sharan
Форумчане надеюсь Вы прочитали мое сообщение в личных кабинетах. Надеюсь на Ваши ответы.
- Mahadev
sharan писал(а):Форумчане надеюсь Вы прочитали мое сообщение в личных кабинетах. Надеюсь на Ваши ответы.
Так а зачем так сложно , через личку
отвечаю тут - может еще кому пригодится
Сливная помпа покупалась мной на AliExpress
Вот эта помпа B30-6A
покупал и самолично ставил - все работает уже пол-года
помпа идентична той что стояла с завода
Но помпа у Вас может быть другая (по виду и маркировке сразу понятно та эта помпа или нет)
Ролики - я тупо посадил на красный (термостойкий) силикон они больше не вращаются но и не падают
а так 2 колесика на пластинке стоят в сервисе 500 руб это идиотизм (поскольку их надо 8 штук...
Да и еще - настоятельно рекомендую проверить состояние пускового конденсатора - такой боченок с винтом в крышке
установлен .. ну как перевернете посудомойку - увидите там только 1 боченок винтом прикручен. Его скорее сего стоит заменить
- sharan
Спасибо! Возможно так и решу вопрос с выпадающими роликами. Только вот не понял, зачем менять конденсатор, если нет причины?
- Mahadev
sharan писал(а):Спасибо! Возможно так и решу вопрос с выпадающими роликами. Только вот не понял, зачем менять конденсатор, если нет причины?
А Вы его тестером (который умеет кондеры мерить) проверьте
с большой долей вероятности, обнаружите что он на ладан дышит
я это обнаружил случайно, через 5 лет работы машинки
ну а зачем его менять? скажем так, неисправный пусковой конденсатор, портит электро-двигатель машинки
