Здравствуйте!
Канди Трио 501/1 в эксплуатации с 2007 года.
При запуске программы сливает/набирает воду, слышно как запускается нагнетающий насос и в этот момент программа сбрасывается (начинают мигать все 4 индикатора, как перед выбором программы), сначала это было не всегда, но теперь практически постоянно.
Сначала хотел отделаться заменой пускового конденсатора насоса - не помогло, потом заменил насос - не помогло.
Обратил внимание что при старте насоса яркость светодиода выбранной программы падает процентов на 30-40%, как будто просадка в электронном модуле. Плату модуля осмотрел, визуальных дефектов не обнаружил.
Так же обратил внимание что если ПММ все-таки запустилась, то отрабатывает всю программу, даже если прервать в процессе (открыть дверцу, выключить кнопкой на дверце), насос после этого запускается нормально и ПММ заканчивает программу мойки.
Питающая сеть, контакт дверцы, кнопка включения - проверены, просадки на них нет.
К сожалению, в свободном доступе только сервис мануал со схемой от Трио 503, а она отличается количеством светодиодов и кнопок на панели управления, нет уверенности что схема подходит.
Прошу подсказать что еще можно проверить.
CANDY TRIO 501/1 сброс программы при старте насоса
Re: CANDY TRIO 501/1 сброс программы при старте насоса
Тен в норме, т.к. сбрасывает программу и при полоскании, а если запускается на нормальной мойке то греет воду и сушит в конце.
Ну а проверить его на пробой о корпус? И вопрос, где вы циркуляционник нашли на подмену?
Тен на корпус обычным тестером не звонится.
Циркуляционник купил, был уверен что с ним проблема (почти 10 лет аппарату). Позже уже в темноте просадку диодов заметил.
incoder писал(а):1-Тен на корпус обычным тестером не звонится.
2-Позже уже в темноте просадку диодов заметил.
1-тэн и не должен звониться обычным тестером
2-поподробнее об этом можно
SKORPION писал(а):2-поподробнее об этом можно
В момент старта насоса светодиоды выбранной программы тускнеют, хорошо видно на полоскании (сразу два светодиода горят).
В итоге насос либо с трудом запускается и дальше работает нормально (что теперь большая редкость), либо сбрасывается программа и начинают мигать все диоды, как при включении ПММ.
incoder писал(а):сбрасывается программа и начинают мигать все диоды, как при включении ПММ.
теперь понятно,только диоды и светодиоды небо и земля
SKORPION писал(а): диоды и светодиоды небо и земля
Согласен, извините.
Просто пишешь первый раз светодиоды и дальше уже лень целиком писать...
блок питания в модуле собран на чем? если на кондерах,то возможна их утечка
Я не электронщик, да и схемы нет, на плате вижу только 2 конденсатора: 35 В 220 мкФ и 16 В 1000 мкФ. Кондеры не вздутые, поменяю их наверно, других идей всё равно нет...
Конденсаторы заменил - не помогло...
Проблема оказалась в помехоподавляющем конденсаторе на плате 275 В 1,5 мкФ.
Программы больше не сбрасывает.
