Ardo LS9205E, Е04, вышибает автомат
Доброе вам
Прошу помощи. Есть агрегат Ardo LS9205E. Долгое время служил исправно, но сегодня начал чудить. Далее по порядку:
1. Включили ПММ, включили программу мойки, запустился насос и сразу же появилась ошибка Е04. Проработала секунд 15, после чего вырубило автомат на розетку.
2. В дальнейшем было несколько попыток включить машинку, вырубало автомат после нажатия кнопки включения (не программы)
3. отключил все шланги, питание, вытащил на центр кухни (вытер лужи ), включил питание, включил ПММ (без запуска программы), включилась. В таком режиме простояла секунд 30, вышибло автомат.
Прошу помощи, подсказать в какую сторону копать, куды бечь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Ardo LS9205E, Е04, вышибает автомат
Бежать с сторону мастерской по ремонту бытовой техники. Или доставать тестер и проверять компоненты машины.
Тестер достал, даже два, но пока это не помогает. Визуально по платам управления никаких проблем не вижу. Из навесного отключил тен, изменений никаких. Меня удивляет поведение в целом. После включения (повторюсь, включаю только кнопку питания, без включения какой-либо программы) работает от 1 сек. до минуты (тен отключил, попробовал еще раз), после этого вышибает автомат. Странно и мне непонятно. Прошу подсказать, что может дать такое дикое поведение и как действовать дальше? На банальное КЗ непохоже, что-то другое, хотя.... Отключить все навесное и запускать, смотреть методом исключения или...
И опять же, спасибо за советы.
JonnyTK писал(а): На банальное КЗ непохоже, что-то другое, хотя.... Отключить все навесное и запускать, смотреть методом исключения или...
1-кол-во тестеров на ремонт не влияет!
2-судя по вашим описаниям ремонта,у Вас есть два выхода:
а) вызвать мастера
б) Отключить все навесное ПООЧЕРЕДНО и запускать
-по ошибке-
Спасибо за совет, завтра продолжу. Если интересно, отпишу сюда в чем дело было.
JonnyTK писал(а): Если интересно, отпишу сюда в чем дело было.
не только интересно,НО и поучительно будет ждем"с
И снова здравствуйте.
Не знаю, насколько поучительным и интересным будет ответ, но суть в следующем. Все это время ПММ стояла в ожидании. Приехал друг - мастер, говорит визуально все нормально. Включили, подождали - работает. Подключили, запустили сервисный режим. Все прошло нормально и без ошибок. После того, как товарищ уехал, запустил программу обычной мойки. Через полчаса так же вышибло автомат.
Вопрос остается открытым. У меня нет разумного объяснения случившегося.
а может и не виновата пмм? может автомат при длительной нагрузке барахлит? номинал автомата огласите
Автомат дифференциальный IEK АД12 2Р 16А 30мА (MAD10-2-016-C-030)
Честно говоря, уже думал об этом. На все розетки в квартире стоит.
JonnyTK писал(а):На все розетки в квартире стоит.
а вот это плохо-инструкция гласит-Нельзя использовать удлинители и тройники, для ПММ необходимо оборудовать отдельную розетку-К розетке для ПММ желательно провести от щитка отдельный медный трёхжильный электрокабель сечением не менее 3х2.5 мм2, установив на эту линию УЗО или автомат-размыкатель на 16 А (для некоторых малогабаритных моделей достаточно кабеля сечением 3х2 мм2 и автомата 10 А).
Согласен, что не по фен-шую, но возникает другой вопрос - 2,5 года это не вызывало проблем. Проблема свежая. Хотя и проводке в доме года 4 от силы (дом сдан не так давно). Разводку опять же не я делал, а застройщик (что не гарантирует 100% качества, но имеет право на жизнь). С мыслью про просевший дифф. мне сжиться как-то проще нежели с тем, что с разводкой беда. Опять же в последнее я бы поверил более охотно, если бы это было первое включение посудомойки.
Итого: если мне не изменяет память, у меня есть выходы с отдельными автоматами, а именно ванная и кухня. Попробую от них запитаться, о результате напишу. Буду локализировать проблему. Спасибо за совет. Буду рыть в эту сторону.
PS: а сечение 2мм я бы и для малогабаритных не ставил. 2,5-3 это минимум от слова совсем при условии НУМовского кабеля.
Ну что, веселье продолжается. Спасибо за подсказку, с вылетом автомата разобрался. Заменил подводку электричества к ПММ, все заработало. Точнее как... Условно... Автомат не вылетает, теперь видно проблему, а именно Е4, с которой все и началось. Мануал говорит - "при возникновении подобной ошибки следует проверить давление в водопроводе, исправность заливного клапана, флоуметра, отсутствие засора приемной сетки клапана, исправность устройств безопасности от протечек" Что это и зачем - понятия не имею, но похоже на протечку (с учетом того, что стоит внутри мебели и для того, что бы ее достать, нужно ее полностью отключить). Вроде как под ней появляется вода. мало, но есть. Если это так, какие дальнейшие шаги? Подскажите, пожалуйста. Еще раз спасибо за подсказки.
Причем еще один момент (может натолкнет на умную мысль). При появлении этой ошибки программа прерывается и начинается слив воды.
Доставать пмм из гарнитура,искать протечку,устранять,проверять
Достал, снова разобрал. действительно течь, Е4 (в моем случае) - протечка. Нижняя крышка заполнена водой. Вывесил, сейчас снова подключу, буду искать откуда.
итог: лопнул пластиковый патрубок подающий воду на верхнюю лопасть. Лопнул в резьбовом соединении. Я так понимаю, такой купить будет проблема. Придется возиться с клеем и фум-лентой
Патрубок нужно только новый покупать.
- Mahadev
JonnyTK писал(а):итог: лопнул пластиковый патрубок подающий воду на верхнюю лопасть. Лопнул в резьбовом соединении. Я так понимаю, такой купить будет проблема. Придется возиться с клеем и фум-лентой
Фото патрубка в студию - будем искать аналоги если не купить оригинал.
У большинства посудомоек запчасти взаимозаменяемы ИМХО !
