Отключается компрессор Орск-112
New023
Сообщение New023 » 15 янв 2017 18:31
Через 3-4 секунды после включения в сеть, термореле (судя по характерному щелчку в пусковом устройстве, я думаю это от перегрузки двигателя) отключает компрессор.
Холодильник Орск-112 КШД-280/40УХЛ4.2*N еще на Хладоне-12.
Внешний осмотр никакой дополнительной информации не дал.
Можно ли что-нибудь сделать в домашних условиях без специального оборудования?
В чем может быть причина такого поведения холодильника судя по этим признакам?
Компрессор вертикальный VL45 AGG?
R12 220v 1PH 116
THERMALLY PROTECTED
GoldStar, made in KOREA
Спасибо.
Re: Отключается компрессор Орск-112
Сообщение стаспрачкис » 15 янв 2017 18:55
Ну тут всего два варианта... Неисправно Пуско/защитное реле. Контакт " лягушки" либо не замыкает, либо наоборот, замкнул и завис. ( по-разному бывало). Ну или пора менять компрессор. Уже и так молодец, столько-то лет отработал. Прозвонить обмотки - Вывод Общий ( средний) и каждый крайний. Сумма их показаний должна быть точно равна показаниям между двумя крайними. ( но может быть и чисто механическое заклинивания самого компрессора.)
New023
Сообщение New023 » 15 янв 2017 19:19
стаспрачкис писал(а):Ну тут всего два варианта... Неисправно Пуско/защитное реле. Контакт " лягушки" либо не замыкает, либо наоборот, замкнул и завис. ( по-разному бывало). ... ...
Какие значения сопротивления обмоток двигателя этого компрессора должны быть в норме?
Сообщение стаспрачкис » 16 янв 2017 11:57
Главное, что бы сумма сопротивлений отдельно рабочей и пусковой обмоток совпала с их общим сопротивлением. Замерьте и огласите результат.
New023
Сообщение New023 » 17 янв 2017 10:53
Замерил сопротивление обмоток: 20 Ом и 10 ОМ. Замер общего сопротивления показал 30 Ом.
Не совсем разобрался назначением устройства P220MC GS 9309. Может в нем и находится позистор?
Есть ли аналог данного реле?
Сопротивление реле 20 Ом.
Сообщение стаспрачкис » 17 янв 2017 18:53
Вы правы, у вас уже современное реле. Оно легко вскрывается и можно посмотреть целастность этой "керамической таблетки " просто визуально. Хотя сопротивление ( 20 ) в норме. Так что наверное заклинила механика.
Фёдор БАМ
Сообщение Фёдор БАМ » 18 янв 2017 16:35
Релюха скорей всего целая,потрясите,если позистор сломался(такое редко бывает)загремят осколочки. Скорей всего клинанул компрессор. ХХХХХХ
Форум для помощи пользователям, а не мастерам,- думайте, что советовать! (bun)
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 25 янв 2017 12:22
Если к компрессору пришел писец , то время срабатывания защиты по току как раз 3-4 секунды и не надо пытаться понять , почему там межвитковое замыкание.
