Здравствуйте, не работала морозильная камера, поменяли таймер оттайки, сразу начал работать. Всю ночь морозилка морозила. Утром, примерно через 10 часов после замены таймера, увидел что термометр в красной зоне, чуть крутанул таймер- компрессор снова заработал. Бракованный таймер оттайки? Или еще есть моменты и нюансы?
Stinol 102. Не работает морозильная камера. Таймер оттайки
Дела у прокурора, а у нас делишки.
Re: Stinol 102. Не работает морозильная камера. Таймер оттайки
Дело не в таймере. Напряжение на таймер в разных режимах подаётся по разным схемам.
1. Когда компрессор работает, таймер запитывается параллельно работе компрессора, на него подаётся 220v которое понижает сопротивление внутри него до необходимого значения для двигателя таймера.
2. Когда таймер отключает компрессор, напряжение подаётся через Нагреватели оттайки и уже мимо этого сопротивления. Проверьте исправность нагревателей оттайки. Их два. Если сгорел только один, всё равно , для качества работ, советую заменить оба. Они же одного возраста, один сгорел, значит и второй на подходе.
... 3. Проверьте реле установленное с правой стороны испарителя. Там в нём тоже два. Одно - плавкий предохранитель и соответственно должен "прозваниваться" всегда. Второе термо, - замыкает контакты при температуре ниже нуля, где-то около - 10. а при комнатной соответственно не "прозванивается". Его проверить можно только сняв и поместив в исправную морозильную камеру. ( это информация на будущее, если термо не сработает - оттайки просто не будет)
Спасибо! Сгорели оба ТЭНа, завтра буду менять.
Когда всё соберёте выставите таймер на оттайку. Первый щелчок, когда компрессор отключается. Если всё нормально, то включив холодильник будет слышно, как "затикает" двигатель тахометра. Ещё чуть крутануть и компрессор заработает. Для проверки работы оттайки в ванночку на компрессоре положить кусочек газеты под сливное отверстие. Через сутки, двое.. заглянуть. Компрессор горячий и вода сразу испаряется, а вот разводы на газете останутся. Удачи в этом не лёгком деле.
