Холодильник Норд 226 стал постоянно работать, даже при установке на минималюное охлажление. Почитав форумы попробовал постучать по пускозащитному реле (на нем написано ORUVA PAR-4 220V 1.5A его похоже когда то уже меняли т.к. оно прибалтийское и плохо закреплено), после легкого щелчка по нему холодильник выключается как положено, но включается снова через 2-3 минуты....и работает до следующего щелчка . Подскажите пожалуйста, дейсвительно ли дело в реле, и если так, то подлежит ли оно ремонту или где купить новое в Москве, т.к. этого производителя не нашел и штатного РТК-ЗМ-07 тоже нигде нет.
з.ы. ФОрум отличный, раньше я незнал как и что сзади у холодильника, а теперь за 30 мин. всю технологию понял! Спасибо организаторам.
Перестал выключатся Nord 226
нашел реле, но дело не в нем
замена реле не помогла, похоже на регулятор температуры, он не реагирует ни на какой уровень
Привет Vasya1976! Первое необходимо что зделать замерить температуру в холодильной камере (ХК), если температура около нуля или ниже и терморегулятор стоит на минимуме и капилярная трубка терморегулятора прикреплена испарителю, холодильник неотключается, делаем из этого вывод что терморег. неисправен. Необходимо заменить на новый ТАМ-133-1М (Орловский).
- bun
- Модератор
- bun
- Модератор
mikhalych писал(а):Какой испаритель обмерзает ? Если интервал работы компрессора остался 2-3 минуты, то плачущий испаритель не успеет обмерзнуть. Вызови специалиста и проверь компрессор.bun писал(а):а испаритель-то обмерзает?
Внимательно прочти его пост: "Холодильник Норд 226 стал постоянно работать, даже при установке на минималюное охлажление."
