Привет простым форумчанам и специалистам!
Нужен совет в какую сторону копать. Холодильник NORD 239-7, в холодное время года, когда на кухне температура до 24 градусов, работает отлично, т.е. холод набирает в ХК +4-6 гр., включается-выключается как положено. А летом в жару, когда температура в помещении поднимается выше 25 градусов работает не выключаясь часов по 12-14, выключается только ночью когда дверь никто не открывает. при этом испаритель покрывается слоем снега толщиной до 1 см. Это началось года через 3 эксплуатации холодильника.
В чем может быть причина такой работы?
NORD 239-7 летом не выключается.
Самый страшный компьютерный вирус, это тот который сидит перед монитором.
Re: NORD 239-7 летом не выключается.
Что-нибудь изменилось в семье за это время? Увеличилось, ну или там повзрослело... ". Копать" в изменения условия эксплуатации. По-честному - я серьёзно . На каждой полке ( по высоте ) и по глубине температура разная. Ночью его дверь не трогают ( хотя есть любителе полуночного по-кусовничества). Большую проблему для холодильника делают любители что-то найти в холодильнике того, чего хочется, но сами пока всё содержимое не рассмотрят, не унают...так дверь и не закроют.При открывании двери холодильника на время до 10 секунд, компрессору приходится увеличивать работу на 20%.Вадим В. писал(а):Это началось года через 3 эксплуатации холодильника.
Проверти правильно ли у вас установлен холодильник. Дверь должна быть выше, что бы после любого, даже самого маленького открытия сама закрывалась под собственной тяжестью. ( раньше в паспорте было указано 7%). Не устанавливайте регулятор на максимальный мороз, 2/3 наибольшее разумное положение. Если больше - холодней не станет. а вот с отключением на отдых будут ( у вас уже есть) проблемы. Холодильник с системой No Frost более подойдёт к вашим желанием. А требовать от этого старенькой конструкции, что бы он работал, как современный - просто не честно.
Все то о чем Вы написали, соблюдается. Дверь закрывается сама (наклон есть), терморегулятор стоит вобще на возможный минимум. Так чтобы очень часто в холодильник никто не лазит. Ноу фрост-это конечно супер, но на такое чудо денег нет!
Я так подозреваю, что возможно, со временем эксплуатации меньше фреона в системе стало (если конечно такое возможно). И как вариант заправить его? Так как не в терморегуляторе дело, как я изначально подумал.
К вопросу о мало газа.
Присмотритесь к задней стенке. Можно увидеть горизонтальную линию по разнице оттенков белого. До этой линии на стенке должен образовываться иней.
Если в холодильнике начинается утечка газа, то он уходит самое большое за месяц. А с ваших слов - проблема сезонная и лет несколько. " Что может быть..." Например... Датчик термостата вставляется сверху в специальную трубку, прикреплённую к испарителю. Возможно эта трубка отошла от испарителя и потому "чувствительность" термостата снизилась... ( сам не встречал, но один раз рассказывали о такой бяке.)
