Стинол 102Е Компрессор молотит на морозилку не отключается
Добавлено: 27 апр 2016 12:15
Холодец22
Нужен совет, Стинол 102Е два компрессора, сгорел компрессор на морозилку, подобрали по производительности, купили поставили, морозит хорошо -22С не отключается, подумал на терморегулятор, купил заменил К-57 L2829 и толку нету, на минимум поставил -22.5С за 5 часов набрал, весь горячий сильно, выключил из розетки, взял в магазине у друга еще 3шт К57 для пробы, ни один не отключает! Тут придумал, взял аналог ТАМ 145-2м, вырубает на минимуме +1С добавил на максимум стал на -5С вырубатся))) Че делать народ подскажите.
Добавлено: 27 апр 2016 16:35
Юрий Геннадьевич
Ну , во первых поздравляю вас с приобретением большого количества термостатов. Термостат , как вы правильно поняли - выключатель . Если в точке крепления хвоста (сильфона) термостата нет достаточной температуры , то он и не должен отключать компрессор. Надеюсь , что кончик термостата закреплён в штатном месте на испарителе , а не просто болтается в воздухе ? И ещё вопрос - у вас Ноу Фрост (вроде как должен быть) или обычная статика ? Контакты термостата 3 и 4 используете или 3 и 6 ?
Добавлено: 27 апр 2016 16:42
Холодец22
Система Но фрост, хвост установлен на штатный "пятак" задней панели морозилки, примерно середина стены. А вот что касается контактов то ни один из ваших не использовал, 4 и 6 взял, 3 на лампочку идет (ну и земля отдельно) При принудительном размыкании "язычка" на термостате контакты 4 и 6 размыкаются.
Добавлено: 27 апр 2016 16:47
Юрий Геннадьевич
Размыкаются всегда контакты 3 и 4 , а контакт 6 размыкается поворотом ручки до щелчка влево , отключая полностью питание от всего морозильного отделения .
Добавлено: 27 апр 2016 16:53
Холодец22
http://www.холодильник-63.рф/termoregulyator_k_57/ ну вот посмотрите, это не верно?
Добавлено: 27 апр 2016 16:58
Юрий Геннадьевич
Схема нужна вам для проверки , но на том сайте , куда вы дали ссылку не будет нумерации контактов , она на официальном сайте Стинол есть , без путаницы , верная.
У вас нет температуры в точке крепления сильфона термостата , а как вы измеряете температуру - не ведомо. Видимо при замене компрессора вы не устранили причину выхода из строя предыдущего компрессора.
Добавлено: 27 апр 2016 17:02
Холодец22
Температуру измеряем электронным термометром, контакты завтра уточню, мы когда старый снимали я их пометил, так же и на новый воткнули, а интересно почему ТАМ 145-2м так быстро разрывает цепь
Добавлено: 27 апр 2016 17:09
Юрий Геннадьевич
Холодец22 писал(а):интересно почему ТАМ 145-2м так быстро разрывает цепь
Термостаты выпускаются для разных целей и видимо ваша модификация как раз для работы в плюсовом диаппазаоне . Посте ТАМ 145-2М есть ещё одна или две цифры , скорее всего ваш ТАМ 145-2М-49 http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0844900.pdf
Re: Компрессор молотит на морозилку не отключается
Добавлено: 27 апр 2016 23:44
Холодец22 писал(а):поставили, морозит хорошо -22С не отключается, Тут придумал, взял аналог ТАМ 145-2м,
Вы самостоятельно меняли компрессор, или со специалистом? Испаритель полностью обмерзает инеем? Трубка от испарителя, входящая в прямо в компрессор не покрыта снегом?
ТАМ 145-2М предназначен только для сигнальной лампочки морозильного отделения. Срабатывает просто при отрицательной температуре.
Добавлено: 28 апр 2016 00:08
Юрий Геннадьевич писал(а):Размыкаются всегда контакты 3 и 4 ,
Вы немножко ошиблись. С вилки - №6, на компрессор - №4, они размыкаются при нужной температуре. №3 на лампочку, размыкается только в положении Выкл.
Добавлено: 28 апр 2016 02:34
Холодец22
Я тоже так думаю, фаза приходит на №6 затем ушла через №4 при достижение нужной температуры разрывает цепь.
Добавлено: 28 апр 2016 08:24
Холодец22
Всем спасибо, тему закрываю.
Добавлено: 28 апр 2016 09:21
Юрий Геннадьевич
[quote="стаспрачкис"
ТАМ 145-2М предназначен только для сигнальной лампочки морозильного отделения. Срабатывает просто при отрицательной температуре.[/quote] Не пишите чушь , пожалуйста.
