Добрый день. Что-то случилось с моим холодильником. Компрессор работает, включается и выключается. Температура в холодильном отделении вроде нормальная, но в морозилке, при любом положении регулятора, температура колеблется около нуля (по встроенному градуснику). Подскажите в чём проблема? Можно ли самаму устранить неисправность или без мастера никак?
Стинол-123: две камеры,no frost.
Стинол 123. В морозилке около нуля.
- bun
- Модератор
Этот дефект называется - перемерзание.
Отключите на двое суток(что б всё оттаяло на испарителе морозилки),
потом включите, если через две-три недели не повторится дефект, всё нормально. ак бывает когда забывают закрыть дверцу, морозилки, или открывают на долго.
Если дефект повторится, значит перегорел- либо ТЭН, либо термопредохранитель, надо менять.
наверно нужно ремонтировать
Чтобы дать точный ответ, холодильник надо сначала диагностировать. Не осматривая его сказать сложно. Может потребуется перезаправить хладагент, а может забит фильтр (или иной засор холодильной системы).
Постарайтесь более точно осмотреть холодильник, нет ли маслянистых подтеков ... т.е. что на ваш взгляд может быть подозрительного? И проверьте целостность уплотнительной резины...
Последний раз редактировалось Дмитрий 25 июн 2007 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий, bun, спасибо. То, что для начала холодильник надо хорошенько разморозить, я тоже нашёл на каком-то сайте. Я попробую. Ещё, в качестве возможной причины, люди выдвигают поломку вентилятора. Я пока до конца не понял, как температура с ним связана, но, по словам жены, перед поломкой она слышала, что агрегат работал с сильным шумом. Может быть и в самом деле вентилятор7 Какая-нибудь механика?
- PORSHEvchik
Дмитрий писал(а):Чтобы дать точный ответ, холодильник надо сначала диагностировать. Не осматривая его сказать сложно. Могу предположить, что потребуется перезаправить хладагент, а может забит фильтр (или иной засор холодильной системы).
Что-то вы слишком быстро предполагаете перезаправку системы. Ей, по признакам, пока не пахнет.
Полностью поддерживаю bun. Только начнём с простого, к сложному.
После разморозки: 1) включить, открыть морозилку и нажать кнопку включения вентилятора, убедились что вентилятор работает и дует(скорее всего он работает и дует). 2) если есть желание самому проверить включение тенов, после 1 , не выключая из сети и не выключая как-либо, плоской отвёрткой поворачиваем медленно таймер по часовой стрелке(в правом дальнем углу вверху крыжечка с отверстием), медленно повернув до щелчка, компрессор выключится и включатся тены, откручиваем переднюю решётку( в ней кнопка вентилятора) и, аккуратно прикосаясь к испарителю и к фальгированному покрытию под ним, предполагаем(так как нагрев не мнгновенный, а постепенный), греют тены или нет. Если тены не греют вызываем мастера.
Но лучше сделать только первый пункт и остальное как сказал bun. Если ситуация обмерзания повторилась, то лучше мастер. Лично мне очень не нравится самодеятельность клиентов, иногда это приводит к плачевным результатам. Приходишь, а Стинол дымится, и проводка напрочь выгоревшая . ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, вызывайте мастера.
- PORSHEvchik
Видимо, то, что сказал bun
Будем надеяться, что проблема не повторится ...
