Здравствуйте, машинка работала, но были разбиты подшипники, так что я решил их заменить. Бак нержавеющий, дома не было съемника для выпрессовывания крестовины, так что пришлось снимать бак с машинки и везти на работу, там я поменял подшипники и после установил бак на место и собрал машинку.
После сборки при выборе программы машинка заливает воду и не понимает, когда ей остановиться, доходит до того, что она начинает выливаться из отделения для порошка. Отдельно машинка отжимает, сливает и полощет, а при выборе программы, все кончается заливом.
Несколько лет назад менял щетки и тиристор на плате управления. Я так понял прессостат отвечает за уровень воды, а ему сообщает его шарик в патрубке слива?
Indesit WISL 85XEX переполнение бака
Re: Indesit WISL 85XEX переполнение бака
Не шарик, трубка идущая от камеры отбора давления. Прочистите и осмотрите трубку на целосность.
Пытался дунуть насосом в прессостат, он начал срабатывать, правда потом раздался хлопок, наверное мембрана лопнула, он постоянно начал сливать воду. Трубка держит давление, что еще может быть?
Нашел, на шланге была маленькая трещина, но прессостат я все таки убил
- masana
Для проверки прессостата хватило бы только дунуть в него и сразу должен закрыться клапан во подаче воды,а если сильнее то включится насос.У меня был забит сосок на баке куда одевается шланг с прессостата.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Родной прессостат был 80/55-330, н разных сайтах обозначены разные аналоги. Я взял 80/55-380. Подойдет ли он и что означают эти цифры?
- bun
- Модератор
330 и 380 - это уровень перелива...
Я поставил, вроде нормально работает, не переливает.
