Indesit wiun 82 Какая всё-таки ошибка?
Парни доброго времени суток.
При включении СМА в сеть выдает вот такую комбинацию:
https://cloud.mail.ru/public/6d7C/H72Q2nJV9
спустя минут так 4-5 меняет индикацию на такую комбинацию:
https://cloud.mail.ru/public/EKbd/JDAvATTDk
Подскажите плз, какая всё таки ошибка у этой СМА?
Re: Indesit wiun 82 Какая всё-таки ошибка?
снимите панель и посмотрите наличие еще одной лампочки,похоже на F12
Да, левее моргает еще один светодиод, ток он не задействован (не выведен на основную)
F12, боюсь,что если Вы не мастер,то дальнейший ремонт Вам не под силу
Хорошо знаком с КИПиА и АСУ ТП, а подобными пайками занимался в детстве))))
Суть такова: на фото два модуля
https://cloud.mail.ru/public/Lp1d/PKwbRcJU1
Правый маркирован (F)(СМА выбросил, а модуль оставил, сам не знал зачем?))))
Левый от СМА что у меня в ремонте. Там выгорел "синим пламенем" симистор (если верить гуглю то: Z0607MA) и диод 407-й.
Индикация ошибок (описанная в начале поста, мы определили F12) происходит с модулем (F)... Но, блин там нет диодов...
Есть еще какие-нибудь идеи? (кроме той что ехать в магаз за детальками))))
А Вы не пробовали внимательней смотреть? Скажем на вертикальную платку с процессором... Слева со сгоревшим сим. -процессор Моторола, справа (F) - процессор Ренесас. Поэтому попытка переставить F на место дефектного модуля обречена на 12-ю ошибку. И диодов там нет, поскольку схемотехника узла управления УБЛ совсем другая.
Если восстанавливать работоспособность "левого" модуля, то смотреть нужно внимательней, в том числе и под алюминиевым радиатором. Пробой диодов - это фигня.
Да и УБЛ (а он скорее всего ZV-446) менять нужно однозначно.
СПс за совет, буду стараться реанимировать "родной" модуль.
для этого Вам нужен BDM программатор,софт+прошивка для данной модели
это все у Вас есть?
по вопросу по ошибке,наличие вышеперечисленного вызывает сомнение
это все у Вас есть?
SKORPION, у него ошибка вылезла из-за того, что вместо бахнувшего по УБЛ модуля с Мотороловским процем, человек пытался поставить вполне рабочий модуль с Ренесасовским процем. Ну и тот ессно выдал F-12. Ренесас он БДМом не перепрошьет.
AvtoVolt писал(а):СПс за совет, буду стараться реанимировать "родной" модуль.
так он вроде бы собирается восстанавливать родной
Так F-12 у него не по родному модулю.
Да норм всё. УБЛ заработал (правда после замены, на том какя то фигня типа таблетки рассыпалась). Терь другая фигня. Наливает запускает барабан, останавливается и моргает мне типа "я потерялась и не знаю что мне дальше делать). Погонял, ушла ошибка. Терь что то грешу на помпу типа нет напруги. Моргает 1, 3 и 4 (слева направо). Посоветуете где дальше рыть?
Последний раз редактировалось AvtoVolt 21 фев 2017 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Проверил, да. Нет напруги на помпу.
Ну и вот. Заменил вот эту фигню с платы - донора:
https://cloud.mail.ru/public/CVV8/NX7uhkiM7
Пока работает, дальше смотреть буду.
Программы отрабатывает, но в конце любой программы выдаёт вот такую фигню:
https://cloud.mail.ru/public/34yS/h3SgkhaZj
Гугль говорит F6, подскажете что?
А, еще дверь не "отпускает"....
F12 Ошибка связи между основной платой
и платой дисплея
и платой дисплея
Cthubq писал(а):F12 Ошибка связи между основной платой
и платой дисплея
если горят только эти я бы не стал утверждать по F12,больше похоже на F06=
убл была заменена,а вот цепь его контроля не проверена и если допустить что с убл был "бах",то и его цепи могли пострадать
Проверю счас симистор и диоды.
"SCORPION"
Согласен,тормознул и отписался по видео в начале темы.В последнем если не светиться скрытый- F06.
Всех с праздником Защитника Отечества.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
