Ariston AS 1047 CTX Проблемма с режимами стирки
Доброго времени суток,у меня такая проблема: Ariston AS 1047 CTX Не отрабатывает нормальный режим стирки,установив ручку выбора программ в любое положение,барабан крутится секунд 20,только в одну сторону,и машинка замирает,до тех пор пока ручка не перейдет в положение например 2,опять барабан вращается секунд 20 и опять остановка,залив воды и слив работает все нормально,тен не успевает нагревать воду,так как напряжение на тен подается не более 40 секунд,на каждом режиме.Модуль установлен REMCO COD 5153,снятие его и визуальный осмотр ничего не дали,на внешний вид он как новый!!!!Помогите если можете,просто я в этих делах не спец,а денег на квалифицированный ремонт нет,так что хочу попробывать поченить своими силами!!!
Да вот я и говорю,что я чайник в стиральных машинах,кто нибудь подсказал бы,хоть с чего начинать проверку?В чем может быть неисправность?Реле реверса это хорошо,но простите,на всей программе машинка только несколько раз прокручивает барабан и останавливается,пока "КА" Команда Аппарат так он помоему называется не подойдет к следующей цифре,и так постоянно.С чего начинать проверку????
- bun
- Модератор
Ну что? Поехали...? 1. Протверяем периферию: двигатель, помпу, тэн, датчики. (Датчик температуры 230-260 кОм, кажется, и рядом датчик-реле максимального нагрева). 2. Ищем статейку из "Ремонт и севис" про нашу машину и делаем макет как там написано -проверяем.
3. Проверяем плату с пом тестера на макете:измеряем аккуратно щупами или подпаеваемся к затворам управляющих транзисторов или соответствующих ног котроллера-таймера. Для помощи идем на data-chipточкаru/viewtopicточкаphp?t=3862.
4.Прозваниваем контакты реле переключения эл.двиг. могут залипнуть (да просто заменить реле-у меня в этом и было дело!), пропаиваем реле-тоже вариант.
Удачи
Удачи
Доброго времени суток,и так заменил модуль на новый,проблема осталась прежней машинка отказывается заливать воду.Проверил все датчики,в норме,двигатель в норме,тен в норме,я уже незнаю что мне делать,в чем еще может быть причина???????????????????????????????Я грешу на прессостат,но не могу его разобрать,когда только начинал бороться с реверсом на старом модуле,то такая причина была,когда с замка двери соскочил провод,машинка так же перестала заливать воду,и симптомы были теже что и сейчас,сейчас все клемы на месте,я даже замок снимал позванивал,все ок,нимогу понять что еще может быть. Уже руки опускаются!!!!!
поточнее опиши симптомы
включил - услышал щелчок замка люка?
что происходит дальше?
просто стоит или что происходит?
есть ли отжим? слив?
если нечего нет проверь получше замок люка, просто разбери аккуратно и закороти аккуратно нужные клеммы( будь очень внимателен, спалишь модуль!!!!!!!!!!!!!!!)
сними шланчик с датчика уровня и просто дунь в него, бывает накипь забивается
да падай на клапана напряжение и проверь их открытие
Ariston AS 1047 CTX
На клапана подавал напрямую 220,вода заливается,клапана исправны.Я повторюсь,когда копался со старым модулем,такое было,когда провод соскочил с контакта замка,точно так же перестала заливаться вода,включаешь КА она начинает крутить в одну сторону с одной и той же частотой и ничего не происходит,крутит и все.Потом я одел клему обратно и все ок.Снимал прессостат и двигатель,подув в приссостат,там что то пощелкало и я поставил его на место,двигатель снимал посмотрел как там щетки,прозвонил,все ок!!!Я сначало думал что может что наворочил с модулем когда перепаял транзистор на реле реверса,но сейчас поставил новый модуль,такая же фигня.Короче она просто крутит и все.Вчера снимал опять прессостат,я где то читал,что из-за него может быть такая проблема,но не смог его разобрать,а курочить не охота.Провода и клемы визуально не где не повреждены.Замок снимал,напрямую соединял клемы,такая же проблема!!!!Тут мне уже народ говорит,что это КА,больше ничего не может быть,но извените,что с ним будет,тем более вода не заливается ни на основной стирке не на полоскании,а сушка и отжим работают нормально.Короче пултергейст какой то!!!(((((
дуть в сторону бака!
у датчика уровня два положения норма и перелив
проверь на замыкание контактов
а в нутри просто мембрана
...мне интересно а попробуй включить, поставить на программу и просто не снимая клемм с датчика уровня подуть в него что то изменится?
если сильно дунуть должен сработать насос
...опиши пожалуйста последовательность действий машинки
включил, поставил программу стирки, дальше что происходит?
Ariston AS 1047 CTX
Да так оно и есть,когда когда дую,прессостат начинает щелкать,и срабатывает насос слива воды
...Ну что происходит,Ставлю режим 1 это предварительная стирка,машинка начинает крутить в одну сторону с одной частотой,КА передвигается потихоньку к положению 2,барабан крутит и крутит себе ничего не меняется,потом основная стирка,такая де петрушка,потом полоскание,барабан начинает быстро крутить,но вода не заливается,насос слива работает,пытается слить воду,которой нет!
Re: AS1047
Vakum-69 писал(а):Как его разобрать этот Прессостат?????
а зачем?
Ariston AS 1047 CTX
Ну как зачем,что бы посмотреть не залипли ли контакты.И как его прозвонить????
Re: Ariston AS 1047 CTX
Vakum-69 писал(а):Ну как зачем,что бы посмотреть не залипли ли контакты.И как его прозвонить????
тестером
Ariston AS 1047 CTX
Я понимаю,что проверять нужно не молотком,какие контакты и как должны звониться??? :
Re: Ariston AS 1047 CTX Проблемма с режимами стирки
Vakum-69
Приветствую.
Нашли неисправность?
Тема конечно старая но у меня через вот столько лет похожая неисправность. Только машина не хочет никак переходить в режим отжима. Я уже и КА заменил-характер работы машины изменился но не кардинально-не хочет отжимать. Кстати, как сильно должен быть натянут приводной ремень? На моей машине он натянут как мне кажется очень туго- с трудом его сняли поставили когда частично разбирали.
А где находится реле переключения реверса двигателя?
Приветствую.
