Стиралка Indesit wisn81 (CSI),4 кг не включается
ЛОМЩИК
Сообщение ЛОМЩИК » 07 мар 2024 14:40
Стиралка Indesit wisn81 (CSI),4 кг не включается индикации не какой нет не на какие кнопки не реагирует, только после 10-15 минут начинает мигать лампочка, замка люка и все.Модуль управления,заменил, простирала половины стирки и опять тоже самое.
Re: Стиралка Indesit wisn81 (CSI),4 кг не включается
Сообщение стаспрачкис » 07 мар 2024 16:54
У индезитов запуск связан с двигателем. Проверьте длину щёток, не менее 12мм должны быть.
ЛОМЩИК
Сообщение ЛОМЩИК » 17 мар 2024 08:05
Снял я двигатель,разобрал его щетки оказались не стертыми но контакты, якоря были черные как уголь. Я их почистил,шкуркой нулевкой.Собрал двигатель, поставил. Включаю машинку, все тоже самое. Начал крутить машинку искать дальше. Не чего не нашел Включил машинку опять и она заработала. Посмотрел в интернете видео по замене шеток в стиральных машинках и нашел одно видео где мастер говорить что после замены и чистки контактов нужно постучать по корпусу двигателя чтобы он схватился в работу.
ЛОМЩИК
Сообщение ЛОМЩИК » 17 мар 2024 08:10
Стаспрачкис, благодарю за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
