Не верю! Чем мерял емкость??zion писал(а):Предыстория:
Машинке около 6 лет, может семь. Работала долго, потом время от времени началась проблема описанная в теме http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=8426 (мигают все индикаторы). Заменил все конденсаторы на новые, старые тоже были живые(в пределах допусков, измерял емкость на них) .
СМА Indesit wisl86 Ошибка F-01
Re: СМА Indesit wisl86 080300850000 11044 408201483 Ошибка F
исправьте ошибки, а то следующие такую будут искатьzion писал(а):Подключил через ЛАТР движок, работает прекрасно, искрения щеток нет. Продул компрессором от накопившейся пыли, почистил, поставил, и ничего не заработало , Буду пробовать микросхему ULN2030A менять
Выскакивает примерно на середине стирки, ТЕН воду греет, на корпус не звонится, между выводами 31 Ом, по всем признакам целый, вообщем его вытащил, отчищаю от накипи.
Параллельно разбираюсь с реле давления. О результатах сообщу.
Ошибка выскакивает на этапе стирки, примерно на середине. Без белья воды в почти пол бака. ТЭН вытащил, прозвонил на корпус - 150 МОм, между контактами его 30 Ом, воду он греет. Сейчас отчищаю от накипи. Снял датчик уровня воды. В нормальном положении звонятся контакты 2-4, когда дую легко, то 2-3, когда чуть сильнее, то 1-2-3.
- Профи
zion писал(а):Ошибка выскакивает на этапе стирки, примерно на середине. Без белья воды в почти пол бака...
Пол бака это очень много. Должно быть не более 2...5 см от нижней кромки люка, а в некоторых машинах настроено ниже кромки.
Очень похоже, что ошибка выскакивает, когда срабатывает контакт 2-1, сигнализирующий о переливе.
Если прочистка трубки не поможет, посмотрите, машина сразу набирает пол бака или постепенно подливает в процессе стирки.
Для лучшей визуализации заливки воды можете снять верхнюю крышку машины.
Dmytro писал(а):... Не верю! Чем мерял емкость??
Емкость мерял прибором специально предназначенным для этого. Называется измеритель RLC E7-22
Почистил ТЭН, просмотрел датчик уровня воды, просмотрел трубку и колбу, все в норме.
Ставлю машинку в режим стирки на одну из программ, не выставляю температуру и и не выставляю скорость отжима (т.е. стирка в холодной воде при минимальных оборотах отжима) машинка стирает, полоскает и отжимает, все проходит успешно. Когда выставляю температуру, то машинка заливает воду, начинает крутить барабан и через некоторое время начинают мигать часто все индикаторы кроме предварительной стирки, причем индикаторы стирки и отжима на полную яркость, а остальные тускло.
Далее отсоединил одну клему от ТЭНА , поставил на стирку, таже самая ошибка(машинка заливает воду, начинает крутить барабан и через некоторое время начинают мигать часто все индикаторы кроме предварительной стирки, причем индикаторы стирки и отжима на полную яркость, а остальные тускло). Прозвонил, все провода, почистил контакты на плате модуля, ничего не помогло. Хочу попробовать поменять ТЭН, у меня подозрение на него.
Пр стирке в машинке воды меньше нижней кромки люка, а при полоскании уровень воды от нижней кромки состовляет примерно 4 см
- Профи
Вобщем подключил отдельно плату модуля, выяснилось, что опять вышла из строя микросхема ULN2003A(та чатсь которая отвечает за подачу 12В на реле ТЭНА, видимо когда замерял напряжения после первой замены, коротнул одну из ножек), поменял ее и поменял еще ТЭН.
Машинка исправно заработала, уже успел постирать
Всем спасибо за участие!!!
