Уважаемые мастера! Проблема не нова: на 8-м году идеальной работы
при отжиме появился посторонний шум. Помогите с номерами подшипников и размерами сальника. На форуме видел подобные вопросы, но ответ по моей модели машины неоднозначный. ARISTON AVSL 109R
080297010050 21 541 409032408.
ariston AVSL 109R При отжиме стала сильнее шуметь
Re: ariston AVSL 109R При отжиме стала сильнее шуметь
сергеич63 писал(а): но ответ по моей модели машины неоднозначный.
Тогда снимай заднюю стенку и смотри.
Это надёжно.
- elkri
- elkri
Уважаемые мастера!
Хочу поднять тему, поскольку столкнулся с аналогичной проблемой, точнее с последствиями ее устранения.
Машинка Ariston AVSL 109R (выпуск: декабрь 2005 г.).
Появился шум в подшипниках на больших оборотах. Подшипники и сальник были заменены без каких-либо особых проблем в соответствии с найденной в сети видеоинструкцией. Сальник 30x52/65x7/10 был набит смазкой для стиральных машин (в желобок, контактирующий с втулкой вала).
Шум при отжиме пропал, однако появилась течь в месте прилегания сальника к баку барабана (после повторной разборки уже подтекающей машины подшипники за сальником оказались сухими).
Вода стекает небольшими капельками по наружной поверхности бака при стирке, а при наборе оборотов во время отжима начинает литься уже струйками.
Подозреваю, что проблема в неплотном контакте между сальником и наружной поверхности бака (возможно, он был немного деформирован в процессе разборки/сборки (например, мог слегка прогнуться внутрь при осаживании собранной крестовины).
Вопросы:
1) Есть ли у сальников какие-либо модификации в конструкции при одинаковой маркировке?
Родной сальник с такой же маркировкой выглядит чуть шире по наружному диаметру, хотя, возможно, он просто был расплющен от длительной эксплуатации в прижатом виде.
2) Существуют ли какие-то нюансы при установки крестовины на бак из нержавеющей стали?
Я пробовал устанавливать и в вертикальном положении машины, и положении на лицевой панели.
3) Есть ли смысл упираться чем-либо (например, пластиковым ведром) в барабан изнутри, чтобы тем самым выдавить барабаном внешний бак для более плотного прилегания к нему сальника?
4) Возможно ли проложить между сальником и подшипником внутри крестовины кольцо, отрезанное от старого сальника, чтобы новый сальник побольше выпирал из крестовины, тем самым плотнее прилегая к поверхности бака (без потери эксплуатационных характеристик нового сальника)?
Вопросы:
1,2,3,4- сальник неподвижен,поэтому достаточно будет нанести немного герметика на нержавку и забыть о проблеме.
Спасибо, интересная идея.
Но не будет ли это полумерой, когда в один прекрасный день от вибрации герметик начнет течь, однако это будет замечено уже слишком поздно?
Возможно сальник попал на выроботку в бронзовой втулке на оси барабана, образововшейся от трения со старым сальником. Можно вырезать из чего-то вроде паранита шайбу и подложить под сальник, чуть сменив его положение в сторону барабана.
Хм, насколько я понимаю, если бы во втулке была выработка, вода попадала бы на подшипники между втулкой и сальником, а у меня она стекает по наружной стенке бака (сами подшипники и ось под сальником сухие).
Там в опоре, за сальником имеется сливное отверстие, перед передним подшипником.
Всем спасибо за помощь.
После довольно продолжительного выяснения причин и нескольких процедур снятия-установки крестовины выяснилось, что причина течи в неравномерном прилегании сальника к баку из-за (1) искривления крестовины при выпрессовке подшипников и (2) искривления поверхности бака из-за небольшой его деформации при первом снятии крестовины.
Проблемы были решены путем обратного изгибания крестовины молотком через деревянный брусок и выдавливания поверхности бака ногой изнутри барабана. Неравномерность прилегания сальника составила порядка 2-2,5 мм. После ее устранения течь исчезла - наблюдаю уже несколько стирок в разных режимах. Надеюсь, она исчезла насовсем
