Indesit WG 824 TP: Резко стартует вращение барабана
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 09 май 2012 21:20
Добрый день!
СМА Indesit WG 824 TP, S/N 5306474 46181320100
Помогите избавиться от неисправности, проявляющейся в резком старте двигателя в режимах стирки или полоскания. Замечено следующее: двигатель на долю секунды включается на полную скорость, с визгом ремня и прыжком машинки, в паузах, когда барабан медленно вращался в одну сторону, перед тем как начать вращаться в другую. За цикл стирки проявляется бессистемно, 3-5 раз.
Прочел весь форум, проверил щетки двигателя (менял год-полтора назад, еще длинные), тахогенератор (целый на вид, ~150 Ом). Попробовал поменять симистр. Впаял вместо штатного BTB 12 600BW - BTB 12 800W (на радиорынке сказали что подойдет). Стало хуже: движок рывком включается на максимальные обороты и крутит постоянно, пока не выключишь это безобразие. Вернул старый симистр на место... Вернулась и неприятная неисправность...
Спасибо заранее!
Dmytro
Re: Indesit WG 824 TP: Резко стартует вращение барабана
Сообщение Dmytro » 10 май 2012 00:40
там просто мог магнит выкрутиться в торце ротора
Сообщение volna2m » 10 май 2012 11:03
Guldenstern писал(а): Впаял вместо штатного BTB 12 600BW - BTB 12 800W
Это разные симисторы по току управления. В управлении мотором не взаимозаменяемые.:sekret
Модуль какой на машине? :-x
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 10 май 2012 15:12
Dmytro писал(а):там просто мог магнит выкрутиться в торце ротора
так и бывает, и при вращении мотора в одну сторону магнит откручивается, а в другую - закручивается. Постоянная проблема. Клеить надо.
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 10 май 2012 20:27
Крепление магнита проверял. Сидит мертво!
Модуль: REMCO-5525 (C*) 5520-1000RPM/U
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 14 май 2012 15:18
Больше нет предложений? :(
Может я за модуль что-то другое принял? Но там электроники больше нет! Надписи списал с единственной электронной платы :-)oops
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 15 май 2012 00:11
Guldenstern, тахо датчик импульсы хоть выдаёт? ...
Хотя проще вызвать мастера.
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 15 май 2012 08:22
Тахо проверил как мог - стрелочным мультиметром. Кручу якорь рукой - стрелка дергается. Вроде есть импульсы :-?
Сообщение cамрем » 15 май 2012 21:50
Пора проверить цепь тахо на модуле.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2012 01:08
замени все емкости на модуле по номиналам
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 16 май 2012 13:04
Хорошо! Попробую - отпишусь :D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 04 июн 2012 02:09
Guldenstern писал(а):Хорошо! Попробую - отпишусь :D
аууу :razz:
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 04 июн 2012 19:28
Сорри! Никак не выкрою время - авралы на работе... Но я помню что обещал! Вернее машинка не дает забыть своим непристойным поведением :D
Guldenstern
Сообщение Guldenstern » 16 июн 2012 19:51
На модуле нашел единственную емкость - 220мкФ. Заменил. За время пробной стирки симптом не исчез, просто стал реже, и субъективно, слабее :(
Понаблюдаю еще
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 июн 2012 22:43
Guldenstern писал(а):На модуле нашел единственную емкость - 220мкФ. Заменил. За время пробной стирки симптом не исчез, просто стал реже, и субъективно, слабее :(
Понаблюдаю еще
симистор силовой надо заменить
Stas1988
Сообщение Stas1988 » 24 дек 2018 16:17
Такая же история была,барабан вообще на всю крутил, сначала пропаял плату и поменял емкость 220мк, вроде заработало, но через час начала опять кривляться но не так часто и не так сильно, поработает - дернется 1 из 5 примерно, думал может наводки от соседних проводов из-за старения изоляции, пустил отдельно провода от тахо к модулю не касаясь нигде железных частей корпуса. Ну и опять 40 мин и тоже самое. Скорее всего любо чип на схеме начинает греться и глючить (22 года) , либо в команднике, что-то завелось( контакт и все такое), корпус маленького движка на нем сильно нагрет , рука еле терпит, может это и нормально для них. Симистор кстати тоже менял. Все без толку.
