Ariston Margherita 2000 AL149X, ошибка F02, двигатель крутит
Люди, помогите починить машинку.
Ariston Margherita 2000 AL149 E X,
ставлю режим 7 (как обычно) через полминуты начинает вращаться командный диск, светодиод мигает 2 раза.
Мастер приходил сказал не глядя почти что модуль накрылся и замена 10 килорублей. Мне проще новую машинку купить, этой-то уже лет восемь.
Проверил провода к двигателю, снял модуль - все чистенько.
Правда на плате много мусора мелкого оловянного было, видимо на заводе так паяли.
Подскажите, куда дальше рыть?
Ну вот, прошло 3 года и снова...
Ставлю режим 7, машинка исправно работает, крутит туда-сюда, все ка как надо.
А вот когда дело доходит до переключения на следующий этап - полоскание, начинает вращаться диск командного аппарата и сливать воду.
Светодиод мигает два раза.
Т.е. вроде как ошибка указывает на неисправность где-то в цепи двигателя, но двигатель то до полоскания работает нормально! Где примерно искать неисправность?
(На всякий случай проверил щетки - норм. Протер спиртом ротор. После этого некоторое время было слышно жужжание при работе двигателя, но потом снова стало все нормально.)
Блин.. пока писал - машинка в очередной раз была запущена - отработала полоскание нормально!
Испугалась наверное что мне сейчас что-то дельное посоветуют я её вообще разберу ))
Получается, какая-то блуждающая неисправность...
P.S. Похоже дело было в контактах на разъемах. Прошелся по всем разъемам, подогнул и протер спиртом контакты, проблема с ошибкой F02 больше не возвращалась.
Последний раз редактировалось Irbis 09 янв 2014 02:33, всего редактировалось 1 раз.
И снова я со своей стиралкой )
В очередной раз стала выдавать ошибку - на этот раз F11. Проверял насос, вроде все в порядке, потом он стал стрекотать, пошел запах, короче реально пожар на плате. Выгорела нога реле и резистор рядом превратился в уголь.
Сегодня купил на разбор похожую машинку - ALS109Х.
Внешне - точно такая же, только глубина меньше и максимальные обороты (у меня 1400, на этой - 1000).
Мозги внешне очень похожи, от моих отличаются отсутствием одного реле и несколькими элементами (на моей плате они не распаяны, хотя место под них имеется), и обозначением на главном чипе.
Сначала думал перепаять резистор и реле, восстановить старый модуль, а потом дай, думаю, поставлю другой модуль как есть.
Все заработало и отстиралось (правда, пока только в одном 7-м режиме пробовал). Обороты 800.
Теперь собственно вопрос: чревата ли чем-нибудь такая замена мозгов от более компактной машинки?
Не будет ли недолива или еще чего?..
- Vrubalnik+
А что с ним может быть, с насосом? Сопротивление в норме, вращается без заеданий...
А вот трястись машинка с новыми мозгами стала сильно! Барабан буквально летает по корпусу, а машинка иногда со своего места убегает. Мне кажется там программа более простая и хуже распределяет белье перед отжимом... может такое быть?
Для старых мозгов нашел новое реле, а вот сгоревший резистор на 1.3 Ома пока не знаю откуда взять... в магазинах они теперь только пачками продаются...
- Vrubalnik+
- Vrubalnik+
разве она длинная ?Irbis писал(а):Благодарю за совет, но у меня нет оборудования и навыка, чтобы перепаивать такие длинные микросхемы, а простым паяльником и оловоотсосом лезть стремно, тем более что "сильно страшного ничего не должно быть", а причины периодически возникающих вибраций однозначно не определены.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Re: Ariston Margherita 2000 AL149X, ошибка F02, двигатель крутит
Прошло три года (судя по постам) и снова зашумели подшипники..
AL149X, не начинает стирку, не выдает ошибку
И снова я со своей машинкой. Не могу определить неисправность, светодиод не выдает ошибку.
Ставишь на стирку, дверца блокируется, дальше ничего не происходит, светодиоды просто горят.
Осмотрел плату, ничего не горело, перткнул все разъемы, ничего не изменилось, только при следующем запуске командный аппарат отщелкал сам на полоскание. Но потом все те же симптомы, точнее их отсутствие.
Что может быть?
Что может быть?
Последний раз редактировалось Irbis 22 апр 2018 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Восстановил старую плату после пожара, поставил (оставив только прежнюю микросхему памяти) - ничего не изменилось, вообще!
Такое впечатление, что машинка ждёт ответа какого-то узла, но не получает его, но и ошибку не выдает, тупо висит ((
Последний раз редактировалось Irbis 22 апр 2018 16:45, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
Щетки в порядке. Да и если б щетки наверное все таки ошибка была отсутствия оборотов и хоят бы воду бы налила...
Щетки проверь!!! Визуально!!! Длину!!!
