Доброго всем времени суток!
История началась с того что во время стирки в подъезде пропала фаза (вариант что вместо 220 вернулись 380 отпадает - оставашиеся включёнными TV и PC пустились нормально) и СМА зациклилась на полоскнии - воду набираем, барабаном туда-сюда вращаем, сливаем и по новой... При чём в первом (после ReSeta) цикле не горит ни один зелёный индикатор, а при нажатии на любую кнопку выбора функций тухнет и "замок", и барабан, а во втором цикле загорается индикатор "Полоскание" и иногда "Отжим" (включается только ф-ция "Исключение отжима", а остальные три только 4 раза мигают или [в зависимоти от селектора программ] не включается только "Лёгкая глажка") - с их потуханием ("Полоскание" и "Отжим") набирается вода для следующего цикла. Часа за 2 ожидания круг не разорвался - цикл повторился не помню сколько раз, да оно и не важно: главное - люк так и не открылся. И после вкл/откл хоть кнопкой, хоть вилкой220 - после "воспламенения" "замка" цикл продолжается. При удержании Start/Reset в районе 2-3-х секунд загораются все 9 светодиодов после чего всё тухнет и замок не загорается пока не передёрнешь 220 - это нормально? или нет?
Ну и прежде, чем подозревать электронику (прошивку) были проведены следующие эксперименты:
1. Блок питания = +5 и -7 вольт (дмаю - ОК);
2. ТЭН = 35 Ом, отключение ошибок (F??) не генерит (даже если и с утечкой изоляции, то в положении селектора темп-ры = "Снежинка" думаю - он не запитывается);
3. Помпа: отключение = F11;
4. Отключение термодатчика и соленоидов забора воды (на одном разъёме "сидят" - по отдельности отключить: геморрой) = F3 + помпа откачивает воду;
5. Прессостат: отключение = F10, без воды КЗ звонится между 1-й и 3-й ногами, с водой 2 и 3 (надо думать, что при переполнении будут звониться 3 и 4);
6. Движок барабана: отключение ошибок не генерит, но и кнопка "Сеть" замок не зажигает.
Циклу фиолетово в каком положении находится селектор программ (тут разница только в возможности/НЕвозможности выбора ф-ций). Ну и тот факт что горит замок и невозможно (под напряжением) открыть люк свидетельствует о том, что заблокированный запитанным электроманитом крючок люка воздействует на датчик закрытия (инд. замка).
Вот в роде бы и все симптомы, а теперь собсно вопрос: какой диагноз поставят Гуру - ужоль не прошивка ли "слетела"? и если да, то как сей недуг излечить (чЁ куда паять и какой прогой перезаливать - например ChinaPhone шьются FlashToolом от СОМпорта (что RS-232) через К561ЛН2 (вражеский аналог CD40счем-то)).
Заранее благодарен.
СМА Indesit WISL 62 зациклилась на полоскании
Полоскание в цикле (WISL 62)
Гудит - на все 380!!!cs71ru писал(а):Как работает трансформатор? 220 получает, 110 выдает, а на остальное гудит???
Как стало известно из первоисточников - история болезни повторяется и прошлый раз вылечилась ноутбуком.
А вот отсюда - поподробней, пжлст: сзади есть крышка, закрывающая 5 контактов - а серёд них часом нет СОМпортовских RxD и Txd - как привязаться аппаратно? Ну, и програмно - "...шьется чем угодно..." - я глубоко сомневаюсь, что для этой задачи подойдут ChinaPhone-ский ФлэшТул(1) или Cannon-овский МПТул(2), хотя оба работают именно с флэшпамятью телефона(1) и принтера(2) (мож для кофемолок свои ?XYZ?Тулы существуют - не внедрялся) - поэтому вопрос прямой: какой именно прогой (ну, параллельно - где взять прошивочку)?.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось UFO 007 06 июл 2013 11:22, всего редактировалось 1 раз.
- эт кто такой? и чтобы её вставить - надо выпаивать? - на панельках (кроватках, колодках) нет ни однойcs71ru писал(а):... вставляешь её в понипрог...
Последний раз редактировалось UFO 007 06 июл 2013 11:24, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
http://mkontrol.ucoz.com/publ/6-1-0-1UFO 007 писал(а):- эт кто такой? и чтобы её вставить - надо выпаивать? - в панельках нет ни однойcs71ru писал(а):... вставляешь её в понипрог...
Тему в отдельную отделил я.
К автору:
Оформите заголовок темы согласно правилам
WISL 62 - Полоскание в цикле
Огромное спасибо - собрал, воткнул: читатся-шьётся, но ... вот вопрос: почему ПДФ-ДатаШит внутреннюю организацию 24с64а представляет как 64К(бит) = 8192 * 8(бит), т. е. 8 кБайт (точнее - 256 страниц по 32 байта каждая) из которых ППрог считывает только 256 байт(кричит - это Девайс Сайз, а русифицированный - размер памяти) - что не так?elkri писал(а): http://mkontrol.ucoz.com/publ/6-1-0-1
Добавлено через ... минут:
Нашёл - выбрал DeviceType=AT1765 (где 24хх и не пахнет) - считалось 8192 и 8бит еепром 24645 те же 8192 - вот только содержимое кардинально различается - какой именно тип выставить чтобы вышеупомянутая м/схема прошилась правильно?
Re: СМА Indesit WISL 62 зациклилась на полоскании
... только с припиской, что в предыдущем комбобоксе надо выбрать "I2C Bus 16Bit EEPROM"volna2m писал(а):2464/2465
А вообще - Зер Гроссе Данке Щён (т.е. спасибо всем огромное) - пашет как новенькая.
UFO 007 писал(а):... только с припиской, что в предыдущем комбобоксе надо выбрать "I2C Bus 16Bit EEPROM"volna2m писал(а):2464/2465
Если в предыдущем комбобоксе не выбрать "I2C Bus 16Bit EEPROM", то и 2464/2465 выбрать будет невозможно.
Тема закрыта.
