Всем добрый день,
СМА Indesit IWSC 5105 (CIS) ИБП code: 091215010229.02 s/n: 1025603355 SW: 01.04.03
Машинке 3 года, куплена в октябре 2010.
Недавно ,уже во время окончания стирки, после отжима, отключилось электричество в доме.
Следующая стирка уже не удалась:
Машинку включаю, выбираю программу, нажимаю Пуск, все начинается вроде бы хорошо, люк заблокировался, идет набор воды, крутится барабан туда сюда, и так до первого слива воды.
Во время слива начинает мигать весь верхний ряд индикаторов, вода сливается, дальше насос продолжает пытаться откачивать воду дальше, и при этом с самого начала постоянно горит нижний индикатор закрытой дверцы:
Верхние все мигают, нижний красным горит, помпа работает минуту, потом щелчок из УБЛ - люк открылся (но лампа при этом так и горит красным, а люк открывается рукой), так неск секунд постоит, потом люк снова закрывается, и опять начинает работать насос, и так повторяется раз 6-7-8, после этого нижний индикатор гаснет и вместо него загораются два других, второй и третий снизу (верхние так и мигают):
Снял модуль Аркашу, обнаружил в нём один взорванный симистор и один smd резюк:
Ну понятно, ошибка F-06, заменил УБЛ на новое, перепаял то, что вылетело, включаю: из ИБП щелчок громкий, и дальше все по прежнему, только в конце уже, когда машинка замолчит, то постоянно горят только первый снизу индикатор (верхние так и мигают):
Вытащил мозги, увидел, что опять взорвался мелкий smdюк:
Брал Z0607MA и smdюк на 3.3к
Не помню, что ещё нужно было приложить, но водой ничего не было залито все сухо насухо везде, вот фото колодки двигла:
[/url]
Что ещё проверить?
Indesit IWSC 5105 мигают все гориз. индикаторы и один горит
indesit iwsc5105 мигают индикаторы
Всем спасибо, особенно мастеру Dmytro, взял у него аналогичный модульна проверку для этой стиралки и сним всё заработало
Re: Indesit IWSC 5105 мигают все гориз. индикаторы и один горит
Здравствуйте, взорвался этот же симистор хотел узнать какой купить и перепаять так как взорвался там где надписи. Спасибо за ответ)))
