Ariston CAWD 129 (EU) мигают все лампочки
Машинка Ariston CAWD 129 (EU). Начинает стирку, набирает воду, барабан крутит и минуты через 3 останавливается и мигают все лампочки. Переставляю программу на слив воды, насос крутит 2 секунды и останавливается. На режиме отжим тоже самое, насос крутит 2 секунды и останавливается.
Приходил мастер, подключал свой тен, свой насос - результат тот же. Взял на диагностику плату.
Как думаете, в чем может быть проблема?
cawd129
та же самая проблема мигают 4 индикатора, горят постоянно отжим, сушка и ключ
Выкладываю фото передней панели https://yadi.sk/i/fJb_5GGGUeaDP измерил сопротивление ТЭНа норма, на землю не коротит, сопротивление датчика встроенного в ТЭН 19ком
https://yadi.sk/i/fJb_5GGGUeaDP=ошибка F12,либо новый блок,либо нужен мастер,для "перепрошивки" модуля управления
Поменял блок управления который внизу. То же самое. К сливному 220 подключил на прямую работает. Датчик не знаю как называется со шлангом сопротивление бесконечность дунул в него щелкнул сопротивление 0. Скинул провода с тэна как в сервисе индезита советовали никаких изменений. Замок закрывает машинку. Вода наливается. Мотор крутит 3 контакта по 10 ом 2 контакта 60 ом. Тэн сушки 30 ом датчик 8 ком. Тэн в барабане раньше писал о нем. Не проверял переднюю панель только
- Vrubalnik+
Ariston cawd 129 не сливает воду
Автор? Решил проблему. Точно такая же неисправность на такой же машине
- Vrubalnik+
- датчик точно 8кОмигорьиванов писал(а):Поменял блок управления который внизу. То же самое. К сливному 220 подключил на прямую работает. Датчик не знаю как называется со шлангом сопротивление бесконечность дунул в него щелкнул сопротивление 0. Скинул провода с тэна как в сервисе индезита советовали никаких изменений. Замок закрывает машинку. Вода наливается. Мотор крутит 3 контакта по 10 ом 2 контакта 60 ом. Тэн сушки 30 ом датчик 8 ком. Тэн в барабане раньше писал о нем. Не проверял переднюю панель только
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Re: Ariston CAWD 129 (EU) мигают все лампочки
все супер до момента мигания лампочек и выключения после 2х оборотов барабана. перечитали все комменты и советы, прозвонили все контакты контролеры шмантролеры прочистили все фильтра, датчики перепроверили.... мигает и все! оказалось все намного проще: в розетке отошел контакт заземления!!! для другой техники это не важно вообще, а эта итальянская дама не хочет без земли работать! Проверьте свои розетки, перевоткните в другие, на радостях уже вторые сутки стираем на ней, мигание прошло!
Проблема не в этом. Заземляющий провод необходим для безопасности эксплуатации и в нормальном режиме по нему ток не идет. В каком то устройстве вашей машины нарушена изоляция. Заземление убирает перетоки между элементами, но проблема не в заземлении как таковом.
mrank писал(а):Машинка Ariston CAWD 129 (EU). Начинает стирку, набирает воду, барабан крутит и минуты через 3 останавливается и мигают все лампочки. Переставляю программу на слив воды, насос крутит 2 секунды и останавливается. На режиме отжим тоже самое, насос крутит 2 секунды и останавливается.
Добрый день.
Та же самая проблема. 1-2 сек сливает и выключается. Проверил тестером, напряжение растет до 230В и тут же падает до 30В...
Решили её?
Всё по отдельности работает, на плате управления видимых поломок нет, помпа напрямую работает, датчик уровня воды тоже работает.
Где растёт и падает?gonshik писал(а):Проверил тестером, напряжение растет до 230В и тут же падает до 30В...
Напряжение в звене питания электродвигателя сливного насоса, т.е. система включает насос на слив и тут же выключает. При этом с датчиком уровня проблем нет.
ЗВЕНО
1. Отдельная, составная часть цепи.
Это как? На двигателе?gonshik писал(а):Напряжение в звене питания электродвигателя сливного насоса,
С триаком проблема есть?gonshik писал(а):т.е. система включает насос на слив и тут же выключает. При этом с датчиком уровня проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
