Hotpoint-Ariston AQSL 85 CSI зависает на отжиме
MOD. AQSL 85 CSI HA 080510580000 11 395 903021264
Проблема началась с того, что СМ после нескольких минут работы начала отключаться при это мигали индикаторы пуск/пауза и ключ.
Решил проблему заменой щёток.
После пары недель эксплуатации появился шум который был вылечен заменой подшипников параллельно развилась другая беда:
стирка и первый отжим проходят нормально как выходит на второй отжим, после полоскания, зависает мигают индикаторы пуск/пауза и ключ;
В режиме короткой стирки (30мин) все режимы проходят хорошо.
Отдельный отжим выполняется.
Помогите пожалуйста.
- Vrubalnik+
Re: Hotpoint-Ariston AQSL 85 CSI зависает на отжиме
всё по сливу смотреть - пробовать сливать в открытую емкость - не в канализациюАлекша писал(а): как выходит на второй отжим, после полоскания, зависает мигают индикаторы пуск/пауза и ключ
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- Vrubalnik+
Если ТЭН новый, то проблема однозначно в модуле.
Важно понять, с чем коррелирует сбой. Если именно с мотором в режиме отжима - это будет одно направление поиска неисправности. Если хаотично - другое направление. В общем, думать нужно....
Ситуация с зависанием повторяется из раза в раз по одному пути:
1. Стирка быстрая (30мин) работает полный цикл (5 раз подряд);
2. Отжим работает;
3. Стирка при повышенных температурах и высоких оборотах. Цикл останавливается на отжиме (На первом цикле может отработать, на втором отказ на отжиме).
Если правильно понял то необходимо осмотреть модуль на наличие:
1. Повреждений;
2. Состояние конденсаторов;
3. Следов перегрева;
Или самому его не трогать, а отдать спецам - электронщикам?
2. Отжим работает;
1. Повреждений;
Я что-то ничего про код ошибки не увидел
volna2m писал(а):Я что-то ничего про код ошибки не увидел
Монитора нет. Чем его прочитать не знаю.
Пошипники меняли где? -На баке или на моторе?После пары недель эксплуатации появился шум который был вылечен заменой подшипников
- Я уже писал(куда пост делся?).-Какие при этом светятся индикаторы температуры?В режиме хлопок (2,5ч, t=90*, 800об/мин) процесс прерывается на отжиме.
Светиться индикатор отжим, мигают индикаторы пуск/пауза и ключ.
Здравстуйте! Была похожая ситуация: машинка останавливалась на отжиме, щёлкала 6 раз замком дверцы (в итоге замок оставался закрытым), мигала жёлтым индикатором паузы и значком замка, при этом никаких кодов ошибок не высвечивала. Проверка блока управления и замка ничего не выявили. А проблема оказалась до банальности простой, стёрлись щётки двигателя! Щетки заменены - машинка работает как часы.
