indesit wiu 61 горят индикаторы отжим и полоскание и замок
indesit wiu 61 при включение режима повсдневной стирки, машинка набирает не много воды, несколько раз прокручивает барабан, и встаёт. начинают мигать индикаторы:перечёркнутый отжим, полоскание, отжим и замок. пробовал включать другие режимы, тоже самое. при включение режима слив. слышно щелчки автоматики но не чего не происходит. года два до этого менял тэн, но его было определить просто - все режимы без нагрева работали. нижайше прошу подсказать мне как победить эту беду.
- elkri
Правила форума читать надо. Фото сюда http://savepic.ru/index.php Ссылку под номером 2 на форум.игорь33 писал(а):чего-то фото не вставилось
отсоединил катушку, разобрал "насос" грязи там! промыл поставил. попробовал от сети- крутиться но помоему не достаточно быстро. поставил на машину. режим полоскания. заливает немного воды, несколько раз прокручивает барабан и встаёт. мигают перечисленные выше кнопки. вот мало того что неуч, так ещё и бестолковый. шлейф как я понимаю это два проводка которые подходят к катушке насоса? или катушка это не та фигня которая сбоку надевается?
Якорь двигателя - постоянный магнит, потому и не может крутиться как просто двигатель. Проверьте не шатается ли крыльчатка в горизонтальной плоскости ( вдоль вала должна, а вот поперёк - нет). Малейший люфт - насос менять. Если просто подключить насос к сети отдельным шнуром, он обязан из 10-ти раз запуститься все десять. Если хоть один раз не запуститься - менять.
продёркал провода нашёл что он выходит на туже колодку соседним. не звонится. тут заметил что что то пачкает руки. смотрю копоть. блин снял плату. а там некоторые дорожки почернели. блин это уже радиотехника, а в ней я не бум бум даже с большой натяжкой. есть правда слабенькая надежда что раз перегорел подводящий провод, то плата должна выстоять... а как в колодки запресововать провод или только дальше колодки подсоединяться?
У меня стиральная машина Индезит WIU 61.Начинает стирать нормально,процесс стирки проходит.При переходе на полоскание начинают быстро моргать две лампочки - замок запирания дверей и перечёркнутый отжим.Я отключаю машину,а затем ставлю на полоскание.Полоскание и отжим продит успешно,получается стирка с одной остановкой.Подскажите,в чём может быть поломка машины?
Создаём собственную (правильно оформленную) тему!!! (bun)
Re: indesit wiu 61 горят индикаторы отжим и полоскание и замок
У меня была такая проблема на индезит 80, думал полетела помпа, наклонил на бок, вынул помпу , прочистил, включил "на боку " и все пошло, а в вертикальном опять перестала работать, дошёл до конденсатора что на боку пристроен, повернул по горизонтали, и о "ура" все заработало, что это за невиданная поломка?
Для некрофилов из танка: там встроен компас!!! Всё!!! Изыди в корзину или "закрыто"...
