indesit wisl 103 (CSI). Индикатор блокировка двери не горит
При включении в сеть все индикаторы моргнут один раз. При нажатии кнопки вкл. индикатор блокировки двери начинает моргать. При выборе программы стирки и нажатии кнопки пуск индикатора загораются согласно выбранной программы. Срабатывает замок на двери, но индикатор блокировки двери не горит. С машинкой никаких действий не происходит. Проверял ТЭН, двигатель, осмотрел обе платы. Всё звонится, видимых повреждений нет. Может кто подскажет, что посмотреть (замок на двери как устроен?)? Мастерская находится в областном центре, если самостоятельно не отремонтирую, придется как то вести. Помогите советом.
Крючок дверцы нормально заходит в отверстие? Бывает, что штифт крючка сползает и крючок немного перекашивается, из-за этого нет полной фиксации в замке и контакты не замыкаются. Если с этим всё ОК, то остаётся сам замок (УБЛ). Два из трёх его контактов звонятся в пределах 800-1200 Ом, на них подаётся 220 в и отводится вручную скоба, замок должен зафиксироваться, при этом оставшийся (третий) вывод должен быть замкнут с одним из первых двух. Вроде понятно, но если вдруг, то наверху сайта найди "статьи по ремонту" и читайте про блокировки люков теорию.
- Это ты его снял и проверял отдельно, так?Замок двери проверил, контакты замыкаются, питание приходит. Замок блокируется.
- А это когда ставишь на машину ,так?При включении машины замок разблокирован, индикатор мигает,
Если так то смотри крючек двери,вернее не сам крюк ,а шток на котором он закреплен.На вислах он выходит из одного гнезда и , буквально доли мм не дает закрыться замку.
Замок снимал, проверял на снятом, что он заблокирован (отверткой отводил пластинку замка). Замок ставил на место, не закрывая дверь так же отверткой нажимал замок, и включал любой режим, замок блокируется (слышен щелчок, пластина фиксируется). Индикатор замка не горит, индикаторы программ соответствуют выбору. Машина - тишина.
Читайте выше! Звонил с платы, двигатель звонится. Почему на горит индикатор блокировки двери? Он заведен на модуль управления, вероятнее всего он (модуль) и вышел из строя. Как предположение отсутствует сигнал о закрытой двери. Так как выбирая программы в которых первым должен работать двигатель и программы когда первым идет промывка стиральная машина не работает. Что в модуле можно проверить или есть ли где схема данного модуля?
Re: indesit wisl 103 (CSI). Индикатор блокировка двери не горит
Столкнулся с полностью аналогичной проблемой. Сделал всё, как писалось выше. Разобрал замок люка в поиске грязного контакта, но звонилось и отрабатывалось всё ок. Не силён в специфике бытовой технике, но проблему решил. Плата управления видимо каким-то образом отслеживает положение двигателя. Включил программу стирки, провернул барабан рукой и о чудо! Индикатор закрытой двери загорелся и машина заработала как прежде. Надеюсь кому-нибудь поможет. Два дня её разбирал и в спирте мыл.
- anisvalerij1961
замени щетки,а то чудо продлится недолго.
anisvalerij1961 писал(а):замени щетки,а то чудо продлится недолго.
Вы правы. Мотор искрит. Машина через раз дает ошибку электродвигателя. Замена щеток поможет или лучше весь мотор поменять?
http://tinypic.com/r/k353xj/9
- anisvalerij1961
хозяин барин,но я думаю достаточно заменить щетки.
