аристон ARSL 100 не набирает обороты
Добрый день, подскажите что может быть. Машинка не набирает обороты продолжает пытаться запустится?
Саня, может быть:
1. Мотор (обмотки);
2. Мотор (тахогенератор);
3. Плата управления (прошивка);
4. Плата управления (силовые цепи и, в частности, симистор)
5. Датчик уровня воды (прессостат);
6. ТЭН (трубчатый электронагреватель);
7.Сливной насос (помпа).
Всё в соответствии с правилами форума: каков вопрос - таков ответ. Легче стало?
1. Мотор (обмотки);
Re: аристон ARSL 100 не набирает обороты
запускаю режим отжима, сек. на 3 начинает крутится барабан, затем отключается на несколько сек. и это повторяется до бесконечности
тен прозвонил- рабочий, насос работает, щётки в норме, на плате обнаружил, потемнения (как подгарание)
- Vrubalnik+
Отключаю датчик температуры воды, запускаю режим отжима, движок начинает набирать обороты в полную силу.
Запускаю программу стирки, стирка начинается не обычно, обороты слишком быстрые при стирки, после окончания режима стирки, происходит слив воды и начинают моргать все индикаторы, насос продолжает работать.
Пробовал ставить другой насос, датчик температуры воды, тен, с другой (старой машинки) изменений нет.
Думаю, что причина в плате, подскажите пожалуйста верное предположение?
- Vrubalnik+
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
чем закончилось то? В чём причина была?
