После загрузки белья и выбора программы, закрываю дверь, нажимаю старт. Дверь блокируется, управляющий сигнал с замка приходит в плату управления (проверил), но ничего не происходит, даже не загорается индикация, что дверь закрыта. Иногда происходят попытки налить воду, на долю секунду машинка пытается ожить, но опять замолкает.Собственно говоря и эти потуги потом пропали.
При внешнем осмотре платы управления: На плате управления была немного вздута одна емкость С20, ее я заменил, также заменил популярный кондер на 680 мкф. Ситуация не изменилась.Плата внешне в идеальном состоянии,следов внешних деффектов не обнаружил, дорожки с виду целые, внешне ничего не перегорело, был в одном месте налет черной резины. Ошибок на экран машинка никаких не выдает. Плата WR @ P0038.7 (0738,US4 94VO,4160-20-200), CODE:090215009777.00, SW: 9.21.0, S/N:0742106225
Подскажите пожалуйста краткий алгоритм работы, а именно на что по цепочке уходит управляющий сигнал. Не могу разобраться без схемы.
СМА Indesit WIE107EX не стартует, не горит индикация замка
- arkadyexp
- arkadyexp
- Vrubalnik+
- arkadyexp
Итак. Только что вынул мотор, оценил субъективное состояние щеток и клемника подключения. Визуально все в идеале, несмотря на 7 лет эксплуатации. Далее поджал усики внутри колодки, поставил на место. Чудо случилось. Наконец зажегся индикатор закрытой двери и пошел налив воды, барабан закрутился. Видимо дело действительно в банальном неконтакте. Всем огромнейшее преогромнейшее спасибо!
- arkadyexp
- Vrubalnik+
- arkadyexp
- arkadyexp
Re: СМА Indesit WIE107EX не стартует, не горит индикация замка
Хочу поблагодарить всех участников этого форума за оказанную помощь.
У меня Indesit WL102X. Неисправность была точно такая же, как и описанная здесь. Только предварительно всё стало
как-то нестабильно работать и стал загораться код ошибки F02. Точно также тщательно обследовал и почистил плату, двигатель и все контакты. Двигатель практически новый, поставил его ровно год назад. Всё было в прекрасном состоянии. Даже переставил тахогенератор со старого двигателя, хотя рабочие оба. Только в старом сопротивление
134 Ом, а в новом 186 Ом. Думал, может это как-то влияет. Ничего не помогло. И только очень тщательный осмотр,
благодаря Вашей рекомендации, помог найти неисправность. На двигателе прямо под пластмассовым хомутиком в пучке поводов, идущих от клеммника к обмоткам, два провода просто пережевались от вибрации. Внешне практически незаметно, а при прозвонке контакт каким-то чудесным образом сохранялся. Хомутик был затянут очень туго. После устранения всё прекрасно заработало.
Ещё раз хочу всех поблагодарить и за вопрос и, особенно, за подсказку для направления поиска неисправности.
Спасибо.
Спасибо.
