ARISTON ARSL 109: Не заливает воду
Ошибок нет, просто не начинается стирка. Сопротивление катушки клапана ~3.5 Ком. Во время пуска программы машинка подает на клапан ~80 В переменки. Клапаны не открываются. Пробовал подавать 220 в на катушку (без воды) - клапан тихо загудел. Что может быть?
После безотказной службы (4 года) машинка стояла без дела полгода, отключенная от воды и коммуникаций. После включения такая фигня. Хелп!
Совневаюсь, что мотор может быть причиной. Вначале же клапан должен открываться. Кто знает, какое напряжение на этот клапан должно подаваться? какой там выходной каскад? Скорее всего с блоком управления что-то. В комнате где стиралка отдыхала плитку пилили. Может пыль на блок управления попала.
Ума не приложу, что могло случиться с рабочей машинкой
krayushkin.dm писал(а):Совневаюсь, что мотор может быть причиной
мнительный Вы для того чтобы так утверждать,надо знать принцип комммутации в сма INDESIT COMPANY
коммутация ВСЕГО идет через двигатель-щетки у вас "закончились"
Вам дают совет,а Вы начинаете выводить свою теорию,если шибко грамотный,зачем пришел на форум?
Машинка отключенная в углу стояла, когда плитку пилили.
Попробовал налить в барабан немного воды и включил программу СЛИВ. Лампочка слива загорается, но ничего не происходит. Через пятнадцать минут машинка маргает горизонтальными индикаторами и сливает воду. Звук как при отжиме. https://www.youtube.com/watch?v=nRqohXaTH4w
Записал видео с примером программы МИКС 15. https://www.youtube.com/watch?v=m7b0d_mz5lE
Спасибо за подсказки.
Что проверил:
1) Все разъемы переподключил, почистил. Визуальный осмотр не помог, кондеры в норме.
2) Прозвонил обмотки двигателя: все 10 Ом.
3) Тен - 30 Ом.
4) Замок двери при запирании коммутирует фазу на один из контактов обмотки впускного клапана.
5) При подключенном клапане при старте программы мерил напряжение на на выводах 1-3 симистора управления клапаном (Q11, Q12) - там 220 В. Т.е. симистор закрыт. Когда касаюсь щупом мультиметра 2 вывода - кратковременно отрывается клапан. Значит эти симисторы исправны, клапаны тоже.
5) Датчик уровня воды тоже исправен. Дул в него и позванивал - 4 состояния у него. 1 разомкнутое и 3 замкнутых.
6) Напряжение на цифровых м/с - 5.1 В (C65).
На плате написано:
CODE: 215009962.00
S/N: 0823603243
SW: 9.21.0
DSP: 1253
Фото платы 5184x3456px
Что можно еще проверить? Наверно в сервис обращаться придется, а не хочется
3) Тен - 30 Ом.
На плате написано:
CODE: 215009962.00
S/N: 0823603243
SW: 9.21.0
DSP: 1253
- Vrubalnik+
Re: ARISTON ARSL 109: Не заливает воду
Добрый день. Такая же машина и такая же история. Решили проблему или нет? если да то как? Спасибо.
- anisvalerij1961
Конечно решили-почитали правила,создали свою,правильно оформленную тему,задали необходимые вопросы,получили необходимые ответы и оба-на все работает.
Почитал правила. Первое правила форума. воспользуйтесь функцией «поиск по форуму» нашел тему по такой же проблеме и по такой же машине, зачем создавать идентичную тему? решение проблемы здесь не описана, может кто решил, тогда отпишитесь пожалуйста.
Обратились в сервис,заменили модуль.
