Indesit IWUD 4105 (CIS) не включается
Приветствую всех кто читает это сообщение!
Пишу сообщение на этом форуме тк мастера, которые приходили ко мне домой не смогли решить проблему с машинкой, а лишь еще больше запутали. Поэтому мне очень нужен совет!
Опишу вкратце ситуацию:
Стиралка Indesit IWUD 4105 (CIS) завершила процесс стирки и я ее выключил из розетки не нажимая на кнопку выкл(в момент стирки она достаточно сильно вибрировала из-за чего съехала со своего места). На след. день она просто не включилась- приборная панель не загорается.
Приходили мастера и все утрвеждали, что проблема в модуле Аркадия, один мастер забрал его к себе на проверку и возможный ремонт и потом сообщил что процессор в коротком замыкание и нужно заменить плату, и все будет OK. Так как он был сильно занят и постоянно в разъездах я не мог долго ждать пока он купит эту плату, плата была куплена мною и в магазине была прошита без ошибок (согласно серийному номеру машинки).
После установки модуля обратно, машинка не включилась.
Что я проверил мультиметром:
-питание на модуль поступает
-питание к приборной панели поступает около 12-16 В.
Что можете посоветовать в данной ситуации?
Я не супер спец в технике, но и не чайник.
Очень не хотелось бы выкидывать машинку, тем более что модуль уже куплен и не известно возьмут ли его обратно.
Буду очень признателен за советы!
- partner
- Подмастерье
Мастер, забирал морду, говорит, что она рабочая.
к коннектору шлейфа который втыкается в морду поступает питание 10,5 вольт.
До этого питания практически не поступало, хотя я не уверен какое напряжение он мерял.
(тк сейчас, при замере мною постоянного напряжения показатели меньше вольта, а при замере переменного выдает 10,5 в.)
- partner
- Подмастерье
Я бы на Вашем месте для начала снял все колодки с "Аркаши", кроме шлейфа к плате индикации (предварительно прозвонив все 4 провода), подал напрямую к 1 и 2 контакту разъёма J001 220 вольт и включил кнопку сети на плате индикации, если индикация светится, селектор программ реагирует на переключения, значит проблема в переферии (возможно в проводке или сетевом фильтре) если нет, то в силовом модуле (может не ту прошивку или битую залили в новом модуле или он неисправен).
А вообще нужно замерять всю цепь, начиная с субмодуля питания и заканчивая контактами, выходящими на модуль индикации.
Последний раз редактировалось partner 25 янв 2016 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны
partner писал(а):Я бы на Вашем месте для начала снял все колодки с "Аркаши", кроме шлейфа к плате индикации (предварительно прозвонив все 4 провода), подал напрямую к 1 и 2 контакту разъёма J001 220 вольт и включил кнопку сети на плате индикации, если индикация светится, селектор программ реагирует на переключения, значит проблема в переферии (возможно в проводке или сетевом фильтре) если нет, то в силовом модуле (может не ту прошивку или битую залили в новом модуле или он неисправен).
-прозвонил 5 проводов которые идут к плате индикации - они впорядке.
-подключил 220 минуя сетевой фильтр - плата индикации не включается и в этом случае.
Вопрос:
1. если залита не та прошивка, плата индикации вообще не должна включаться/загораться?
2. По каким показателям напряжения на самой плате индикации в первую очередь можно понять рабочая ли данная плата или нет?
Допустим на кнопке включения сколько должно быть вольт тоже 12?
Огромное спасибо за комментарии!
Разобрал плату индикации, на кнопке включения 12 вольт. Может все-таки проблема в прошивке?partner писал(а):Я бы на Вашем месте для начала снял все колодки с "Аркаши", кроме шлейфа к плате индикации (предварительно прозвонив все 4 провода), подал напрямую к 1 и 2 контакту разъёма J001 220 вольт и включил кнопку сети на плате индикации, если индикация светится, селектор программ реагирует на переключения, значит проблема в переферии (возможно в проводке или сетевом фильтре) если нет, то в силовом модуле (может не ту прошивку или битую залили в новом модуле или он неисправен).
Re: Indesit IWUD 4105 (CIS) не включается
На данных моделей все плачевно умирают оба модуля так как они плохо защищены от перепада напряжения и умирают чипы.
